查看: 1289|回复: 13
[讨论]:砌体结构中承重横墙上下厚度不一样
发表于 2005-7-28 10:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体结构中承重横墙上下厚度不一样,一二层为370,上部为240,让墙面一面齐,可以吗?
发表于 2005-7-29 00:34:10 | 显示全部楼层
为什么不能一面齐?
一般情况是墙外皮齐
发表于 2005-7-29 01:06:22 | 显示全部楼层
为什么不可以呢
发表于 2005-7-31 23:46:07 | 显示全部楼层
可以,但对下层有偏心
发表于 2005-8-11 10:59:41 | 显示全部楼层
可以的..墙外皮对齐..
发表于 2005-8-21 11:23:32 | 显示全部楼层
内墙归中好,外墙平外,但要考虑偏心作用
发表于 2005-9-5 15:41:38 | 显示全部楼层
应该不可以
发表于 2005-9-5 15:48:29 | 显示全部楼层
6楼说的对!
发表于 2005-9-16 16:42:57 | 显示全部楼层
对于外墙如果没有造型要求,就是外墙皮齐,这是肯定的,内墙也要分很多情况啊,比如说厕所和厨房的墙,一般做法是把不齐的墙皮放到厕所和厨房里,与厕所和厨房相邻的房间墙皮是平的。
发表于 2005-9-16 16:59:10 | 显示全部楼层
为什么一二层是370,以上是240,无论内皮齐还是外皮齐都是没问题的
发表于 2005-10-7 11:47:51 | 显示全部楼层
这是一种很通常地做法,只是计算时要考虑变截面处存在的偏心问题。
发表于 2005-10-7 20:34:35 | 显示全部楼层
我们这儿,有下面(顶层)240、上面(阁楼)370的情况,各位指点,是否也可以?
发表于 2005-10-7 21:48:57 | 显示全部楼层
层数不高的话应该没什么,偏心模型应该考虑到吧
发表于 2005-10-24 14:03:59 | 显示全部楼层
这种情况少见,按上楼说的,应该考虑偏心了
GMT+8, 2026-11-3 00:44 , Processed in 0.595102 second(s), 58 queries , Gzip On.
