查看: 1133|回复: 3
[求助] [求助]:edit_box问题
已领礼包: 2个
发表于 2005-7-28 11:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用EDIT_BOX时,如果要接收的是一个数字,如字体高度,
但在实际输入时,EDIT_BOX接收的是字符,虽然可以把字符串转换成数字,但是在输入时,如果向EDIT_BOX中输入字母,如ABC等,EDIT_BOX并不会拒绝,而是一样接收,这样一来,界面就不友好,而且容易出错,
有没有办法让EDIT_BOX只接收数字字符,输入字母时,EDIT_BOX不接收,
请指教。
发表于 2005-7-28 13:24:54 | 显示全部楼层
将mode_tile属性设为2。
以下是我程序中的一个子程序,供参考:
(defun SZ_A        ()
        (if        (= (get_tile "guige_A") "")
                (progn
                        (mode_tile "guige_A" 2)
                        (alert "尺寸A必须赋值!")
                        (vs)
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-7-28 16:09:39 | 显示全部楼层
楼上的是讲在结束EDIT_BOX输入后检查输入值,防止没有输入值,不知是不是这个意思。
我想问的是,如果在EDIT_BOX中,我想输入的值是“123”,可不小心输入了“12w3”,转换成数值后成了“12”,而不是我想输入的“123”,此时,程序运行正常,但结果不是我要的结果。
我想请教有没有办法,当我输入“12w3”时,在EDIT_BOX中没有“w”,而只有“123”
发表于 2005-7-30 07:58:38 | 显示全部楼层
将mode_tile属性设为2,并且在lsp程序中设置判断条件,可以实现当光标离开编辑框(鼠标点对话框中除EDIT_BOX外的任意位置),如果EDIT_BOX中有“w”之类的字符串时,光标将定位在EDIT_BOX中,只有EDIT_BOX中的字符串符合形如“12342”时才能离开。
GMT+8, 2026-11-2 23:15 , Processed in 0.426922 second(s), 38 queries , Gzip On.
