查看: 979|回复: 12
[分享]:3DMAX初学笔记
发表于 2005-7-28 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好东西我也有的,还有好多好多呢,先发个最简单的,仅提供给3DMAX的初学者,希望对你们有用,至于高手就免看了,实在很小儿科的*-*6
发表于 2005-8-23 15:06:24 | 显示全部楼层
下来学习下
发表于 2005-8-23 15:13:52 | 显示全部楼层
初学3D的是很有用,建议初学3D赶快来下。
发表于 2005-8-23 22:47:54 | 显示全部楼层
就这些????
发表于 2005-8-25 13:41:08 | 显示全部楼层
好东西
可是我的钱不够呀
发表于 2005-8-25 17:59:31 | 显示全部楼层
我看过了,,没有多大价值.
[max]初学者笔记
3D MAX
一.视图
Perspective--透视图 Top--顶视图
Front--前视图 Left--左视图
二.菜单
(1)File--文件菜单
New--新建
Reset--复位
Open--打开文件
Open Recent--打开最近使用过的文件
Save--保存
Save As--另存为
Save copy As--存其备分
Save Seleted--将当前选择的物体另存为
Xref objects--参考物体
Xref scene--参考场景
Mage--合并(可将保存的物体放入新的文件中)
Mage Animation--合并动画
Replace--替换
Import--输入
Export --输出
Export selected--输出当前所选择的物体
Archive--文件归档(主要存储文件,形成zip的压缩包)
Summarg Info--概要信息
File properlies--文件属性
View Image File--查看图像工具
Exit--退出
注意:1。File--Merge,如倒入的文件中的物体与现有文件中的物体有重名的现象,则会弹出对话框。其中:
Merge--重命名 Skip--跳过 Delete Old--替换
2.*.LP--Lightscape 文件
*WRL--VRML97(虚拟现实文件)
3. File--Archive, 将3D MAX文件中的材质, 贴图,灯光等信息全部打包,文件格式为ZIP格式,其中每项属性一个文件,其中*txt*为说明文件。
(2)Edie--编辑菜单
Undo--撤消
Redo--重复
Hold--快照
Fatch--快照取回
Delete--删除
Clone--克隆
Select All--全选
Select None--取消选择
Select Invert--反选
Select by--根据---选择
Region--选择物体的方式
Edit Named selection sets--选择集编辑工具
Object properties--物体属性
注意:1。在某些地方 点 与 材质 是不可以撤消的
2.Edit--clone,选中此命令后,会弹出一个对话框,其中:
Copy--复制 Instan--关联 Referen--参考
3.Edit--Select by菜单下面还有级联菜单,具体内容如下:
Color--根据物体颜色选择
Name--根据物体名字选择
Rectangular Region--矩形方式
Circular Region--圆形方式
Fence Region--自由多边形方式
Lasso Region--套索方式
4. Edit--Region菜单下面还有级联菜单, 具体内容如下:
Window--窗口选择方式
Crossing--交叉选择方式
5. Edit--Edit Named selection sets,选中此命令后,会弹出一个浮动面板,上面的7个按钮分别为:
Create New Set--建立选择集
Remove--删除选择集
Add seleted objects--增加选择物体
Subteract selected objects--减少选择物体
Select objects in set--激活选择集
Select objects by name--根据物体名称选择
Highlight selected objects--将选择的部分高亮度显示
6. Edit--Object properties,选中此命令后,会弹出一个浮动面板,具体内容如下:
Object properties--物体属性面板,此面板共分4个部分,分别为:
General--总体设置面板
Adv。Lighting--高级灯光面板
Mentalray--mentalray渲染器面板
Unser Defined--用户缺省设置面板
另附:
三维造型
Deformations(变形控制)
Box(盒子) Scale(缩放)
Cone(圆锥体) Twist(扭曲)
Sphere(球体) Teeter(轴向变形)
Geosphere(经纬球) Bevel(倒角)
Cylinder(柱体)
Tube(管子)
Torus(圆环)
Pyramid(金字塔)
Teapot(茶壶)
发表于 2005-8-29 08:29:12 | 显示全部楼层
最初由 erinning 发布
[B]我看过了,,没有多大价值.
[max]初学者笔记
3D MAX
一.视图
二.菜单
(1)File--文件菜单
New--新建
Reset--复位
Open--打开文件
... [/B]
谢谢公开,谢谢!
发表于 2005-8-29 21:25:55 | 显示全部楼层
我也是抱着学习的 态度来得   不管如何
发表于 2005-8-31 13:50:49 | 显示全部楼层
随便哪本3D的教科书都有啊!
发表于 2005-8-31 20:56:31 | 显示全部楼层
10楼的这是别人整理过的!没功劳也有苦劳啊!
发表于 2005-9-10 13:51:26 | 显示全部楼层
这是快捷键吗
发表于 2005-9-10 14:01:34 | 显示全部楼层
多谢了
发表于 2005-9-15 22:10:04 | 显示全部楼层
打不开,请楼主复查一下啊,下载不了。
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.493565 second(s), 57 queries , Gzip On.
