查看: 3847|回复: 21
[求助]:厂房,办公,宿舍可以布置在一栋建筑内可以吗?
发表于 2005-7-28 14:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑布置。
建筑一共两层。
一层左半部为包装厂房,右半部为宿舍,中间用防火墙分割。
二层左半部为办公楼,右半部还是宿舍。中间用防火墙分割。
不知道这样的混合建筑可不可以。。
请随便说说意见。
我查规范真查不到啊。。。
发表于 2005-7-30 21:50:43 | 显示全部楼层
我觉得三合一工程
肯定消防要卡
发表于 2005-7-30 22:28:08 | 显示全部楼层
首先查防火规范确定你的厂房等级(甲~戊),确定各功能区的疏散路线和距离。
我觉得应该可以,只要你疏散没问题
发表于 2005-8-4 08:01:29 | 显示全部楼层
的看你的厂房的火灾危害性等级.如果是甲乙类的话.估计很难过.
发表于 2005-8-4 15:06:50 | 显示全部楼层
楼上都是胡扯。呵呵
宿舍绝对不可以。请看消防法
这可是法律啊,嘿
办公室只能设置跟车间有关的办公,如果是非相关的办公区域,要单独设置疏散
 楼主| 发表于 2005-8-5 09:28:12 | 显示全部楼层
5楼的同志,如果有相关的规范和法律,能否指点一下在哪里可以找到。。
我翻了很多规范都没有找到呢。
发表于 2005-8-5 16:14:40 | 显示全部楼层
同意五楼的说法,厂区里不可建宿舍楼,何况在一幢楼里。
发表于 2005-8-5 17:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为如果厂房火灾危险等级不是甲乙类应该可以,只是楼上的办公部分必须满足疏散要求
发表于 2005-8-5 23:23:51 | 显示全部楼层
1.根据《中华人民共和国消防法》第十五条
在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。
在设有车间或者仓库的建筑物内,已经设置员工集体宿舍的,应当限期加以解决。对于暂时确有困难的,应当采取必要的消防安全措施,经公安消防机构批准后,可以继续使用。
2.办公部分是我在实际工程中被审图部门提出来过。
其实有个不成文的规定,是消防部门的,因为建规没有明确。
(一)工业建筑内不能有住宅或人员聚集场所;(二)不能是甲、乙类火灾危险性的生产,且火灾危险性为丙、丁、戊类的车间不能出现明火;(三)火灾危险性按生产用房火灾危险性确定(工业建筑面积与总建筑面积的比小于5%的除外);(四)车间内的可燃材料的存量不应超过一个班次的用量;(五)车间与办公之间应采用不小于4小时的隔墙和1小时的楼板分隔,如墙上必须开门,则应采用甲级防火门;(六)办公部分应靠近疏散出口;可燃材料的库房设置在走道的尽端;(七)应用乙级防火门设置封闭楼梯间;(八)应满足《建规》的其它要求。
题外话:作为设计人员,要引导甲方,有些东西违反了,就等于埋下了一个地雷,不知道什么时候会引爆。不值得吧。
如果消防部门同意,一定跟甲方要正式文件。他是一定搞不到的,嘿.
发表于 2005-8-6 10:17:53 | 显示全部楼层
我刚做了一个类似的厂房,只是没有宿舍,审图公司倒是没说什么,消防部门说不太合适
发表于 2005-8-6 10:24:24 | 显示全部楼层
三合一是不行的,可以把宿舍改成办公室
 楼主| 发表于 2005-8-6 14:02:21 | 显示全部楼层
谢谢archiren提供资料。。。
有资料在手就不怕他胡搅蛮缠了。
再次谢谢。
发表于 2005-8-9 18:29:25 | 显示全部楼层
只怕想不到,不怕做不到
发表于 2005-8-12 12:46:52 | 显示全部楼层
宿舍不可以的
改为办公用房好了
发表于 2005-8-12 15:35:28 | 显示全部楼层
消防应该是不成的,主张分开,否则通不过是很有可能的
GMT+8, 2026-11-3 09:36 , Processed in 0.546974 second(s), 60 queries , Gzip On.
