查看: 2996|回复: 16
[讨论]:楼板负筋问题
发表于 2005-7-28 15:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家画楼板负筋时,向板内延伸长度如何计算,pkpm中好像没有弯矩包络图啊
我们总工说取1/4跨度,但如何满足GB50010-2002中10.1.3条支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求???
发表于 2005-8-1 10:14:29 | 显示全部楼层
我们院也是按1/4跨度来做的
发表于 2005-8-1 13:11:00 | 显示全部楼层
经验 1/4 短跨长度,自己手算一下  1/4 也能满足包罗图
发表于 2005-8-10 21:24:56 | 显示全部楼层
钢筋混凝土结构规范第10.1.6条   当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一
发表于 2005-8-20 23:10:38 | 显示全部楼层
除长短跨相连的短跨之外,一般包络图均在0.2L范围之内,故采用0.25L是没问题的
发表于 2005-8-22 11:21:10 | 显示全部楼层
要注意pk中是从梁中起算的长度,1/4跨是从梁边起算的。如有问题可手算下,出入不会太大。
发表于 2005-8-22 22:46:47 | 显示全部楼层
楼主问的问题与我今天问我单位高手的问题完全一样。他解释为按照1/4跨截断,但没有解释为什么。我是这么理解的,对于板来说1/4跨通常完全满足包罗图要求,故一般的板不需要在根据包罗图确定截断位置。
发表于 2005-8-23 11:17:06 | 显示全部楼层
1/4跨没有问题的
发表于 2005-8-23 12:48:20 | 显示全部楼层
现在很多是双层双向配筋.
这样好抗裂缝.
发表于 2005-8-28 11:18:21 | 显示全部楼层
一般来说,1/4板跨是满足要求的,这是在实际工程中已得到证明。否则的话以前所造房屋板就有较大可能出现裂缝。但是若活荷载较大(不小于5kN/m2)时,1/4板跨长度很可能不足,长度应不小短跨方向1/3,实际工程为了便于施工,短向钢筋拉通或隔一拉一或双层双向皆可。这就看甲方的经济实力和活荷载具体有多大。
发表于 2005-8-31 08:10:59 | 显示全部楼层
1/4跨没问题
发表于 2005-8-31 10:39:15 | 显示全部楼层
固接1/4跨,铰接我按1/6
发表于 2005-8-31 13:33:59 | 显示全部楼层
刚听了平法图籍设计者的讲座,他说如果都按包络来做,设计的人会疯掉的,而且施工的人也会疯掉,所以取了个能包得住的1/3-1/4来确定.
发表于 2005-8-31 16:18:31 | 显示全部楼层
1/4跨没问题
发表于 2005-8-31 17:00:33 | 显示全部楼层
我们院也是直接取1/4跨来做的,可以满足《规范》要求的
GMT+8, 2026-11-5 00:01 , Processed in 0.645957 second(s), 59 queries , Gzip On.
