查看: 1097|回复: 8
[求助]:Ghost不能进行到底的问题
发表于 2005-7-28 21:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的电脑多了,问题也接踵而来。
前几天一台电脑硬盘有问题,现在还未弄好呀。
而今天呢,由于有一台电脑的系统常出现问题,用原来GHOST镜像的文件还原。但还原到中途电脑就停止不动了。试了几次也是这样。
无奈,格掉硬盘重装系统。重新安装系统后,用GHOST镜像备份系统,也出现了同样的现象,备份到中途后,电脑就停止了,出现了死机状态。
以为是GHOST程序软件有问题,从另一台电脑复制一个GHOST过来,又再试着备份系统。但是,备份到中途就停止了,还是出现了死机现象。也尝试着备份其它分区,仍然不能将分区备份完成就死机了。
真是百思不得其解。
发表于 2005-7-28 21:13:38 | 显示全部楼层
在DOS下用GHOST 8.2版本试试。
已领礼包: 208个
发表于 2005-7-28 21:24:09 | 显示全部楼层
可能ghost备份的文件损坏了.
发表于 2005-7-28 21:54:05 | 显示全部楼层
如果用系统的磁盘碎片整理程序整理过存放GHOST镜像文件的分区的话就很容易出现这种问题!
 楼主| 发表于 2005-7-28 22:17:38 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]如果用系统的磁盘碎片整理程序整理过存放GHOST镜像文件的分区的话就很容易出现这种问题! [/B]
原来的系统以前曾经用GHOST还原过两次,可以还原成功,只是这次不行了。
今天重装系统后,还没有进行碎片整理,用GHOST镜像中途就停止了。确实是怪。
回3楼:应该排除GHOST软件的问题,开始用GHOST7.5,后来改用GHOST8.0
发表于 2005-7-28 23:11:41 | 显示全部楼层
硬盘有问题吗?
发表于 2005-7-28 23:30:25 | 显示全部楼层
可能是GHOST镜像文件损坏,也可能是硬盘可能有问题。
发表于 2005-7-29 14:22:48 | 显示全部楼层
可以考虑是否是硬盘有问题了,硬盘是否有坏磁道等。
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:26:34 | 显示全部楼层
最初由 liforever 发布
[B]可以考虑是否是硬盘有问题了,硬盘是否有坏磁道等。 [/B]
有一些问题还需探讨。
硬盘的各个分区是经过全部格式化后才重新安装系统的,如果是硬盘有坏道,格式化或重新安装系统时,应该是不能进行的。既然能进行到底,是不是说明硬盘没有坏道?这一点,本人尚未得答案。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.540141 second(s), 48 queries , Gzip On.
