查看: 750|回复: 7
[求助]:插入图片问题
发表于 2005-7-29 08:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
我图象插入后,第一次用的时候还好
但是用完后
关掉文件
重新打开的时候
图片文件,就不能显示了
怎么办,还有图片老覆盖我所描的线条
怎么办?
发表于 2005-7-29 10:49:55 | 显示全部楼层
用IMAGE命令打开图像管理器,为插入的图象重新指定路径,然后“保存路径”就行了,以后再打开图形,就可以自动加载图象了。
第2个问题,用DRAWORDER命令将图片后置就可以了。
发表于 2005-7-29 17:41:58 | 显示全部楼层
请教一下楼上的第二个的后置是什么意思
 楼主| 发表于 2005-7-30 09:22:02 | 显示全部楼层
多谢指教
发表于 2005-7-30 09:41:20 | 显示全部楼层
回3楼:当有多个图元重叠在一起时,可以通过前置或者后置调整相互之间的显示顺序。
发表于 2005-7-30 09:41:57 | 显示全部楼层
谢谢,多知道了一个命令,以前都还没用到
发表于 2005-7-30 14:23:17 | 显示全部楼层
图像的问题我也遇到过,学了一招。
发表于 2005-7-30 15:00:41 | 显示全部楼层
re 命令
GMT+8, 2026-7-19 21:43 , Processed in 0.405833 second(s), 46 queries , Gzip On.
