查看: 752|回复: 6
[其他]:字为什么是倒的
发表于 2005-7-29 10:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的AUTOCAD2004写的字都是朝左倾斜了90度,以前先安装AUTOCAD2004时无此问题。
发表于 2005-7-29 20:42:38 | 显示全部楼层
检查一下文字样式中所选用的字体。可以换一下字体试试看。
发表于 2005-7-30 07:09:00 | 显示全部楼层
楼上正解
不要用带@的字体
 楼主| 发表于 2005-7-30 10:01:26 | 显示全部楼层
可能是与什么软件冲突,因为以前先装AUTOCAD就无此现象,但现在我的电脑已装了不少软件,因此我不想格式化重装。包括别人发给我的图纸上的字也是倒的,有时采用编辑多行文字时能改过来,有时又改不过来。我想请教各位,有无好的办法。
发表于 2005-7-30 10:06:02 | 显示全部楼层
格式-文字样式
把所有样式中采用了带@的字体都改过来
这下应该清楚了?
菜鸟小武 该用户已被删除
发表于 2005-7-30 11:28:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-30 11:45:06 | 显示全部楼层
基本上都是@字体的原因,楼上说的模板被改变倒没遇见过,是怎样的情况?
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.339068 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
