查看: 809|回复: 5
[分享]:IE7.0 beat1下载
发表于 2005-7-29 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
from newsmth.net
http://www.stealthx.net/wb-ie7b1.rar
仅适用于en系统
要正版才能安装,验证序列号的,请小心
中文XP安装IE7的方法:
1.执行“开始-运行“,输入“regedit"后回车!
2.在注册表中找到: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls,在“Nls”
上点右键!选择导出,命名为 “bf01.reg”保存!打开“Nls”下的“Language”修改其中
的“Default”和“InstallLanguage”的 键值,都改为 “0409”!再打开“Nls”下“Loc
ale”,修改其
中的“Default”,把键值改为“00000409”(我的中文XP默认就是)!~
3. 在注册表里找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Nls,在“Nls”
上点右键!选择导出,命名为“bf02.reg”保存!打开“Nls”下的“Language”修改其中
的“Default”和“InstallLanguage”的  键值,都改为“0409”!再打开“Nls”下“Loc
ale”,修改其
中的“Default”,把键值改为“00000409”!~
5.这时就可以装了!~
装完后,双击刚才到处滴注册表项(bf01.reg,bf02.reg)!~
((一定要把刚才导出的注册表项导回注册表,否则可能会不能进XP,因为你滴激活信息因此
而变了))
6.搞定!开机需要更新系统可能进入比较慢,请等待
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:18:34 | 显示全部楼层
支持像FireFox一样的多标签浏览,支持RSS阅读
http://jc.arongsoft.com/wlgj/IE7-Green.rar
这个是IE7绿色版,不需要改注册表的
发表于 2005-7-29 16:32:51 | 显示全部楼层
IE7。0出来了?他比6。0有什么提升啊?
发表于 2005-7-30 13:30:08 | 显示全部楼层
直接安装FireFox不就得了。
发表于 2005-8-6 09:51:57 | 显示全部楼层
me下能用吗?
发表于 2005-8-6 14:32:11 | 显示全部楼层
我现在用的是TT  不过试用一下IE7 也可以呀
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.549120 second(s), 42 queries , Gzip On.
