查看: 648|回复: 6
[求助]:拉伸遇到问题
发表于 2005-7-29 14:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何拉伸一个圆柱体,但上底和下底圆直径不同,例如,上底半径10,下底半径20.不要告诉我用圆锥切
发表于 2005-7-29 15:25:53 | 显示全部楼层
角度拉伸,死办法——算角度
发表于 2005-8-3 12:14:21 | 显示全部楼层
还不如旋转生成实体。当然前提是两圆圆心在同一竖直线上
发表于 2005-8-3 12:43:20 | 显示全部楼层
算角度
这样的画就要算出它的倾斜角度了,然后用拉伸里面的角度即可画出,你不仿试试
发表于 2005-8-3 12:53:41 | 显示全部楼层
05/06可以这样,但是也麻烦
发表于 2005-8-4 13:59:05 | 显示全部楼层
05不能直接测量角度
命令行提示:
命令: _extrude
当前线框密度:  ISOLINES=4
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
指定拉伸高度或 [路径(P)]: p
选择拉伸路径或 [倾斜角]: t
指定拉伸的倾斜角度 <0>:
忽略倾斜、不等比例的对象。 指定第二点:
忽略倾斜、不等比例的对象。
角度必须大于 -90 度且小于 90 度。
指定拉伸的倾斜角度 <0>:
发表于 2005-8-4 15:54:40 | 显示全部楼层
我想最简单的方法还应该是旋转
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.420707 second(s), 45 queries , Gzip On.
