查看: 966|回复: 14
[求助]:如何快捷删除等分点?
发表于 2005-7-29 14:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以前画图的过程中,删除等分点都是先选择,然后删除
但总感觉有比较简单的方法,可是还没有发现
请各位指点.谢谢!!!
发表于 2005-7-29 14:48:44 | 显示全部楼层
难道说不选择也可以删除?
高手来讲一下“怎样才能不选择删除对象?”
发表于 2005-7-29 15:27:38 | 显示全部楼层
高手来啦
眼睛看着,心里想着“删除”,结果就没了
发表于 2005-7-29 16:09:12 | 显示全部楼层
在一定的操作条件下,是可以“不选择”就删除这些等分点的
发表于 2005-7-29 16:50:41 | 显示全部楼层
楼上老兄说的对,输入:E回车,选择对象时:输入:P。回车即可。
发表于 2005-7-29 18:58:34 | 显示全部楼层
没错,是上一个选择集中,如果我在中间选取了其他集合或对象呢?
发表于 2005-7-29 19:08:22 | 显示全部楼层
如果就少数几个点,直接选取删除也不麻烦;如果点较多,都删除的话不妨用快速选择  QSELECT 选中后删除。
发表于 2005-7-29 20:56:20 | 显示全部楼层
点击“工具”菜单中的“快速选择”命令,在“快速选择”中设置可快速选中点。然后删除,这样感觉比较快。
发表于 2005-8-1 18:11:44 | 显示全部楼层
只选择点对我选择的对象类型中的所有图元以后应用的时候有什么影响吗
发表于 2005-8-1 18:14:46 | 显示全部楼层
有什么影响吗?
说的清楚些好吗?谢谢!
发表于 2005-8-1 18:45:07 | 显示全部楼层
最初由 whlaa88 发布
[B]只选择点对我选择的对象类型中的所有图元以后应用的时候有什么影响吗 [/B]
如果说有影响,那就是你以后再也不能使用那些点做参照啦!
发表于 2005-8-2 06:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-2 07:57:54 | 显示全部楼层
最初由 andy-jiang666 发布
[B]没错,是上一个选择集中,如果我在中间选取了其他集合或对象呢? [/B]
那就不能用P选项了...上面不是说了吗,是在一定情况下适合.
发表于 2005-8-2 09:53:45 | 显示全部楼层
我觉得8楼的方法比较好
发表于 2005-8-2 11:54:18 | 显示全部楼层
在定数等分前先设一个新图层,点都在这个图层里面,用完以后是删除图层还是隐藏就随你了,不知可否?
GMT+8, 2026-7-19 22:31 , Processed in 0.497473 second(s), 60 queries , Gzip On.
