查看: 3691|回复: 9
[求助]:钢梁挠度问题??
发表于 2005-7-29 19:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱子是砼的,上面是钢梁,屋面是彩钢板的,排架结构
钢梁的挠度控制在1/400,还是1/250,还是1/180
发表于 2005-7-30 22:44:06 | 显示全部楼层
有吊顶吗?有悬挂吊车吗?
发表于 2005-8-1 16:02:03 | 显示全部楼层
应该是1/250.
发表于 2005-8-3 11:23:42 | 显示全部楼层
房屋是什么用途?
发表于 2005-8-6 15:12:54 | 显示全部楼层
有些资料书籍里有!
发表于 2005-8-7 10:45:32 | 显示全部楼层
规范上讲得很清楚,由很明确的规定。
多看书,再提问。
发表于 2005-8-16 21:06:07 | 显示全部楼层
规范里
发表于 2005-8-19 09:42:54 | 显示全部楼层
好好看看规范吧
发表于 2005-11-20 17:01:53 | 显示全部楼层
钢规是母规,应用面很广。我觉得这种屋面荷载较轻,不上人屋面是可以按照门规钢梁挠度控制值取的,钢规太严了
发表于 2005-11-20 23:25:00 | 显示全部楼层
这个问题可按门式刚架规程的要求去查一下,不过应灵活使用,一般只要产生得挠度不影响
屋面正常排水就行了.如果屋面坡度很小,应考虑将屋面梁预先起拱,以抵消一部分挠度.
GMT+8, 2026-11-3 01:41 , Processed in 0.800433 second(s), 51 queries , Gzip On.
