查看: 1131|回复: 14
[求助]:Excel中数据修约的问题。
发表于 2005-7-29 20:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel中四舍五入函数是ROUND,那么下面数据修约如何实现:
四舍六入五单双:比如2.451----2.5,2.450--------2.4,2.45------2.4,2.55--------2.6。
另外,如何实现02,05修约。
请高手们帮忙,谢谢。
发表于 2005-7-31 15:19:23 | 显示全部楼层
本人觉得该四舍五入没有实际意义,不必去深讨。
 楼主| 发表于 2005-7-31 22:29:13 | 显示全部楼层
最初由 hjmhjm 发布
[B]本人觉得该四舍五入没有实际意义,不必去深讨。 [/B]
这跟从事的职业有关,我的职业就是和数据打交道。
发表于 2005-7-31 22:40:12 | 显示全部楼层
首先需要商榷一下,我理解四舍六入五单双的含义与你解释的不一致,不知是理解上的误差还是别的什么原因。
四舍六入就是一般意义上的四舍五入,在这里没什么好解释的了。五单双换言之就是“奇进偶不进”。5作为9个自然数的最中间数,可入可舍。如果这个5入上去,得到的为偶数,就入,如果舍去后得到偶数,则舍去。例如,12.5 如果向上舍入则为13,不符合“奇进偶不进”,向下舍入的12为偶数,所以向下舍入;11.5正好相反,向上舍入为偶数,向下舍入为奇数,则向上舍入。
如何实现四舍六入五单双呢?例如A1单元格为目标数据,可以这样设置公式:
=ROUND(A1,1)-IF(MOD(A1*100,20)=5,0.1,0)
解释一下意思。公式前使用的round函数就是普通意义上的四舍五入,后面用取余函数修正一下使其符合奇进偶不进的规则。用扩大100倍的数据整除20并取余数。余数为5则符合偶不进位,余数为15则符合奇进位。
这个函数仅对有2位小数且保留1位小数进行无论四舍、六入还是五单双的运算均有效!各位不妨一试!
至于有3位小数且保留2位小数等其它情况我还在考虑中!
发表于 2005-7-31 22:45:24 | 显示全部楼层
看不明白。
发表于 2005-8-3 22:17:57 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2005-8-13 08:00:27 | 显示全部楼层
看来楼主应该是搞试验的吧?呵呵,这个问题其实也比较简单,但excel讨论的地方只有www.excelhome.net才是最好的 ... ®是比较不错的
发表于 2005-8-16 21:51:08 | 显示全部楼层
四舍六入到底怎么弄?
发表于 2005-8-17 16:59:29 | 显示全部楼层
我想可以用判断来实现吧
发表于 2005-8-18 07:52:56 | 显示全部楼层
对数字的修约,采取“四舍六入五留双”的办法,当尾数<=4时舍弃,尾数>=6时进入;尾数=5时,若5后面的数字为0,则按5前面为偶数者舍去;为奇数者进入;若5后面的数字是不为零的任何数,则不论5前面的一个数为偶数或奇数均进入。
(注:《无机及分析化学》南京大学编写组P261,这是我的教材)
想借此处麻烦“艺·高”长老能不能根据以上的数据运算规则,用EXCEL函数达到对有效数据处理的目的。先谢谢!
发表于 2005-8-18 08:56:45 | 显示全部楼层
如果仅仅判断一个0直接加一个判断就算了,判断5后面是否为0,等于0时按照奇进偶不进规则运算,不等于0就进位。我觉得这个公式已经比较复杂,至今还没有解决5位于千分位时的取舍计算问题。
发表于 2005-8-18 14:52:38 | 显示全部楼层
知道了,谢谢艺高长老!
发表于 2005-8-19 07:57:12 | 显示全部楼层
不知道要这么繁琐的数据统计,在什么专业上用,又为什么非要这样来弄呢,只是为了结果,还是考虑其他因素呢?
 楼主| 发表于 2005-8-25 07:35:01 | 显示全部楼层
最初由 ljgwuwei 发布
[B]不知道要这么繁琐的数据统计,在什么专业上用,又为什么非要这样来弄呢,只是为了结果,还是考虑其他因素呢? [/B]
在很多专业上都要用到,尤其对实验数据进行数理统计时。这样修约比四舍五入误差小,主要是降低累积误差。
谢谢yi gao长老的解释,不过你得理解和我的是一样的,不同地方是当5后不全为零时要进上去,不管5前是奇偶。
发表于 2005-8-25 09:44:08 | 显示全部楼层
哦,数字的修约这么麻烦,要求太苛刻了.
看来是不是要编个程才能解决.
GMT+8, 2026-11-3 10:49 , Processed in 0.634680 second(s), 60 queries , Gzip On.
