查看: 1746|回复: 15
[转贴]:AutoCAD中特殊符号的输入
发表于 2005-7-30 00:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中特殊符号的输入
输入 %%142 为平方米。
输入:%%179,或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 0 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ── 上划线
%%95 _
%%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
发表于 2005-7-30 14:00:57 | 显示全部楼层
非常感谢,正好派上用场。以后楼主多指教哦。
发表于 2005-7-30 14:27:37 | 显示全部楼层
某老师刚调到某小学
突然感觉到应该给小朋友们带点礼物
于是决定给大家讲一课
小朋友全部到齐
校长事先关照——
对新来的老师、同学一定要宽容
不管说得对还是不对,大家都要叫好
听清楚了吗?——听清楚了!
新老师开始讲课了——
告诉大家一个密技,一加上一等于二哦!!!
讲得好)))讲得太好了)))
下面报以雷鸣般的掌声
散会了
新老师遇到一个一年级小朋友
于是很得意的问道——
我刚才讲得好吗?
小朋友涨红了脸……
憋了半天
终于忍不住了——
其实,我在幼儿园小班就学会了
发表于 2005-7-30 14:59:15 | 显示全部楼层
输入符号的样式,和字体是匹配的,请把字体传上来
发表于 2005-7-30 15:14:54 | 显示全部楼层
多行文字,然后在多行文字的框中右键,什么都有了
发表于 2005-7-30 17:33:52 | 显示全部楼层
上面那个方法好象不能用啊.
发表于 2005-7-30 21:24:38 | 显示全部楼层
上面的特殊符号我怎么用不来,当然%%C我知道,但那些数字的我就不知了,如:%%128.是正负号.
哪位高人可告诉我,先谢谢了!
发表于 2005-7-30 21:29:17 | 显示全部楼层
谢谢了,我正好有用处
发表于 2005-7-30 21:30:45 | 显示全部楼层
楼主自己没有懂就来转
符号和字体是挂沟的
而且用MT还不行
要用DT
发表于 2005-7-31 11:15:46 | 显示全部楼层
我没有wcad.shx字型,楼主可否上传?
发表于 2005-7-31 14:26:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我就是这几个特殊符号不知道怎么弄。
发表于 2005-7-31 15:05:05 | 显示全部楼层
太有用处了,谢谢
发表于 2005-7-31 15:46:33 | 显示全部楼层
%%p是正负号
发表于 2005-7-31 17:19:29 | 显示全部楼层
好像只有一部分是可用的,请问楼主shx除了wcad.shx之外还能选择什么呢?
发表于 2005-7-31 20:50:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 21:36 , Processed in 0.465267 second(s), 60 queries , Gzip On.
