查看: 692|回复: 4
[求助]:会设置cad2006界面的高手进来
发表于 2005-7-30 06:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这里的老贴翻过,置顶看过,没有找到我要的内容,摆弄了那个设置界面的窗口半天,只搞清楚了如何添加卸载cui文件,但有一个关键的以前版本有的功能找不到,就是假设我不喜欢某个cui文件集成的某个菜单或工具栏里的某个按钮,在以前的版本里,我可以把这个菜单暂时移掉,如果想还原,直接可以再添加回去,但我发现现在这个自定义界面做不到这点,假如你把一个菜单删除了,你就不能添加回去了……很郁闷
另外,不知道这一代的CAD是如何定义启动时加载哪些cui文件的,我发现我加了些外挂后每次启动都会加载一些特定cui文件,即使在前一次我已经把其卸载了也不管用,说是特定,因为我一旦将其改名,他就不会自动加载了,但奇怪的是命令窗口里也不提示诸如加载失败这样的话
发表于 2005-7-30 07:44:19 | 显示全部楼层
没搞清楚,您要把什么东东加到2006上面呢
发表于 2005-7-30 08:26:33 | 显示全部楼层
我用2006好长时间了,你设置好cui后,可以把面板全部锁定。
发表于 2005-7-30 08:50:53 | 显示全部楼层
真是没搞明白楼主说的什么意思,总之我用着2006非常好,只是一些菜单习惯改了一下,在帮助里面都有相关的说明的,楼主可以仔细看看相关的帮助的!
 楼主| 发表于 2005-7-30 08:51:16 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]没搞清楚,您要把什么东东加到2006上面呢 [/B]
不是把什么东西加到2006上,我是说,假如我现在加了一个第三方外挂,他给我的菜单上加了三个菜单条,偏偏有一条我看不顺眼不喜欢他,要把它去掉,以前的版本在自定义菜单里可以把它移除,如果将来想还原,只需要在自定义菜单那个左边那个框里把那个菜单再添加上去即可(还是听不明白的请看IE浏览器自定义工具栏按钮就明白了),但是这个新版本里,假如我不喜欢某个菜单,当我把它删除后,就没办法还原了,因为cui文件被改了……
另外我就是奇怪CAD挂外挂后由什么来决定启动的时候加载哪些cui,特别是带外挂的时候,外挂通过哪个文件让cad加载cui的
最初由 pdi2scad 发布
[B]我用2006好长时间了,你设置好cui后,可以把面板全部锁定。 [/B]
没用的,锁定了仍然能改
最初由 mnyhk 发布
[B]真是没搞明白楼主说的什么意思,总之我用着2006非常好,只是一些菜单习惯改了一下,在帮助里面都有相关的说明的,楼主可以仔细看看相关的帮助的! [/B]
就是看了帮助文件我才来这问得,不管是帮助文件还是新功能说明里写的都N简单,根本没有具体步骤
GMT+8, 2026-7-19 21:43 , Processed in 0.453060 second(s), 39 queries , Gzip On.
