查看: 852|回复: 6
[求助]:cpu使用100%
发表于 2005-7-30 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,有事请教,
   每次电脑刚开启,查看任务管理器,会显示cpu使用为100%,电脑变得很慢了,有一个任务占用CPU很大的,
      映象名称       cpu      内存使用
   spoolsv.exe            %80      1.732K
有时占有更大的,达到90%呢,却找不到此程序,电脑没法用,强行中止后CUP使用会少很多,但不多久又会出现了,请高手帮忙下啊,不胜感激!
发表于 2005-7-30 10:33:50 | 显示全部楼层
你有打印机吗?
 楼主| 发表于 2005-7-30 10:47:03 | 显示全部楼层
最初由 sjtu.csk 发布
[B]你有打印机吗? [/B]
有啊,还经常是开机后找不到呢,要重启后才能打印,
系统为SP2的,谢谢啦
发表于 2005-7-30 11:00:27 | 显示全部楼层
先杀一下毒,确认没有病毒的话试试下面的方法
spoolsv - spoolsv.exe - 进程信息
进程文件: spoolsv or spoolsv.exe
进程名称: Printer Spooler Service
描述: Windows打印任务控制程序,用以打印机就绪。
常见错误: N/A
是否为系统进程: 是
1。控制面板-管理工具-服务-print spooler-右击属性-手动-停止
2。用regedit.exe打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\controlset001\controol\print\printers\
删除非本地的所有打印机(只留本地或所在网络中的打印机)。
3。再进入系统的\system32\spool\printers,将该目录的全部文件移动到一个备份文件夹(为以后万一出现问题恢复着想)
4。重复第一步,将print spooler设置为启动
发表于 2005-7-30 13:18:39 | 显示全部楼层
看看这里吧,可能有帮助。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=416863
 楼主| 发表于 2005-7-31 11:27:38 | 显示全部楼层
非常感谢四楼、五楼楼主啊,谢谢帮我解决难题,
发表于 2005-7-31 13:58:59 | 显示全部楼层
杀毒吧,在完全模式下杀得更完全些
GMT+8, 2026-10-18 11:50 , Processed in 0.529633 second(s), 43 queries , Gzip On.
