查看: 726|回复: 0
[求助]:大家来看看我这个程序有什么问题?
发表于 2005-7-30 10:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
//增加实体数据
for(pIter->start();!pIter->done();pIter->step())
//循环获得当前块表中的所有实体,并以ID为名给每个实体增加数据
   AcDbObject *OSolid;
   AcDbObjectId OSolidId;
   double InR;
   char appname[132];
   long l;
   l=OSolidId.asOldId();   //把实体的ID转化为long型
   itoa(a,appname,10);     //把long型转化为char型
   ads_point st,ed;
   struct resbuf *temp=NULL;
   temp=OSolid->xData(appname);
   if(temp==NULL)
        temp=acutBuildList(AcDb::kDxfRegAppName,appname,
                               10,st,
                           11,ed,
                           40,InR,
                           0);
   OSolid->setXData(temp);
   OSolid->close();
   acutRelRb(temp);
//获得实体数据
//获得颜色索引为100或200的实体的数据
for(pOIter->start();!pOIter->done();pOIter->step())
                AcDbEntity *ent;
                AcDbObjectId entId;
                pOIter->getEntity(ent,AcDb::kForWrite);
                if(ent->colorIndex()==100||ent->colorIndex()==200)
                        entId=ent->objectId();
                        float m;
                        char appname[132];
                        m=entId.asOldId();
                        itoa(m,appname,10);
                        struct resbuf *pRb;
                        pRb=ent->xData(appname);
给块表中的所有实体增加数据,以每个实体的ID作为数据名,然后获得颜色索引为100跟200的实体的数据,为什么我得不到数据?每次pRb都是空的?
GMT+8, 2026-11-2 21:29 , Processed in 0.487353 second(s), 32 queries , Gzip On.
