查看: 840|回复: 5
[编程申请]:LINE线按角度变颜色
发表于 2005-7-30 15:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序(能框选多选),选择多条LINE线,设LINE线的倾角为X,
  若   0≤x<90,则线变为颜色1(红色)
  若 90≤x<180,则线变为颜色2(黄色)
  若 180≤x<270,则线变为颜色3(绿色)
  若 270≤x<360,则线变为颜色4(橙色)
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-30 17:03:07 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ss n el an tf)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "line"))))
  3.     (progn
  4.       (setq n -1)
  5.       (repeat (sslength ss)
  6.         (setq el (entget (ssname ss (setq n (1+ n))))
  7.               an (angle (cdr (assoc 10 el)) (cdr (assoc 11 el)))
  8.               tf (assoc 62 el)
  9.         )
  10.         (cond
  11.           ((and (>= an 0.) (< an (setq _pi2 (/ pi 2))))
  12.            (if tf
  13.              (entmod (subst '(62 . 1) tf el))
  14.              (entmod (append el '((62 . 1))))
  15.            )
  16.           )
  17.           ((and (< an pi) (>= an _pi2))
  18.            (if tf
  19.              (entmod (subst '(62 . 2) tf el))
  20.              (entmod (append el '((62 . 2))))
  21.            )
  22.           )
  23.           ((and        (>= an pi)
  24.                 (< an (* 1.5 pi))
  25.            )
  26.            (if tf
  27.              (entmod (subst '(62 . 3) tf el))
  28.              (entmod (append el '((62 . 3))))
  29.            )
  30.           )
  31.           (t
  32.            (if tf
  33.              (entmod (subst '(62 . 4) tf el))
  34.              (entmod (append el '((62 . 4))))
  35.            )
  36.           )
  37.         )
  38.       )
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
发表于 2005-7-30 21:34:05 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR][url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]|;
  11. ;|
  12. 选择多条LINE线,设LINE线的倾角为X,
  13.   若   0≤x<90,则线变为颜色1(红色)
  14.   若 90≤x<180,则线变为颜色2(黄色)
  15.   若 180≤x<270,则线变为颜色3(绿色)
  16.   若 270≤x<360,则线变为颜色4(青色)
  17. |;
  18. (defun c:test ()
  19.   (CMDLA0)
  20.   (princ"\n选择LINE线 : ")
  21.   (setq        ss (ssget '((0 . "LINE")))
  22.         i  -1
  23.   )
  24.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  25.     (setq pt10 (dxf 10 (entget s1))
  26.           pt11 (dxf 11 (entget s1))
  27.           x (rad2ang(angle pt10 pt11))
  28.     )
  29.     (cond ((and (>= x 0)(< x 90))(ch-co 1))
  30.           ((and (>= x 90)(< x 180))(ch-co 2))
  31.           ((and (>= x 180)(< x 270))(ch-co 3))
  32.           ((and (>= x 270)(< x 360))(ch-co 4))
  33.           )
  34.     )
  35.   (CMDLA1)
  36. )
  37. (defun ch-co(num)
  38.   (command "change" s1 "" "p" "c" num ""))
  39. [/FONT]
 楼主| 发表于 2005-7-31 09:43:24 | 显示全部楼层
经CAD2002测试,eachy斑竹与xyp斑竹的LSP程序均可用。谢谢。
发表于 2005-7-31 10:33:38 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,能说说你这个命令用在什么地方吗
发表于 2005-7-31 20:21:11 | 显示全部楼层
好用,作图时方便多了
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.422990 second(s), 40 queries , Gzip On.
