查看: 839|回复: 3
[下载]:鹏业预算通4.5破解补丁
发表于 2005-7-30 17:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹏业预算通4.5破解版。
请到以下地址下载和了解详细情况:
http://www.houdao.net/showthread ... hlight=%C5%F4%D2%B5
预算通系列计价软件是建设部标准定额研究所和鹏业软件公司联合开发出的新一代预算软件。
“预算通”率先全国在软件中引入了内置宏语言,使软件有了很大的灵活性。软件适用于各地区、各行业,并能够根据实际需要定制软件,无限扩充其功能。
软件改变了人适应计算机的传统模式,以计算机适应人的工作模式,最大限度地贴近预算人员。预算通软件功能齐备,方便直观,具有很强的实用性。适用于各建筑公司、房地产公司及审计单位。其特点表现如下:
直接在预算表中进行数据操作,包括录入定额号、工程量;进行定额换算、材料调整、调价,无需再作专门计算,立即得到全部结果。
修改定额、工程量或配合比后,汇总结果、取费、调价相应改变,配合换算时自动修改定额名称,非常直观。
灵活的换算功能,支持人、机、材、基价的增减和系数调整,无限次的定额运算,支持配合换算、水泥标号换算,随时改动,随时产生新的结果。换算后的定额可以直接保存为补充定额。
提供创新的定额录入代理功能,系统可自动记录对定额所做的修改,以后录入定额时自动完成修改。
直接选择或修改材料名称,系统自动为其编码,支持材料耗量的增减和系数调整。装饰和安装工程中可任意增删定额材料,增加定额用量时,相同的材料自动合并。
所有表格均可传送到EXCEL电子表格中,能直接生成工程量清单表(单项工程报价表)。
一个预算项目可以包含若干子工程,子工程不限类型,并可以设定分级工程。一个工程中允许存在多个同类工作表格。
直观的打印预览功能,能随时查看打印效果,允许调整页面边距、纸张大小和表格打印比例。
能输出各种标准表格,并能打印汇总封面、汇总费用表、汇总三材表、汇总材料表。
预算表中提供自动分类和手工分类两种方式。允许自定义分类方式,不受分部限制,可任意定义分类条件。利用拖动功能可任意调整分部位置、定额位置和材料顺序。
允许自定义费用表,能在费用表中对分部计取费用,修改后的费用表可保存为系统表。
允许设定地区取费信息、施工单位取费等级数据,结合工程类别,能自动完成全部取费。
工程模板保存了一个工程的全部信息,包括子项工程设置、定额列项和分类、费用表、调价表设定等。预定义工程模块提供了常见工程的各种设置,并允许用户根据具体情况建立工程模板。在建新工程时利用工程模板自动完成工程设定工作。
打印材料分析表时允许选择打印材料。
本软件除用计算式录入工程量外,还可与预算通系列工程量自动计算软件接口,自动完成定额录入和工程量的计算工作
发表于 2005-8-1 20:11:53 | 显示全部楼层
怎么不能下!
发表于 2005-8-22 16:10:45 | 显示全部楼层
下不了啊  楼主重发
发表于 2005-9-3 23:52:52 | 显示全部楼层
希望楼主重发
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 0.603134 second(s), 39 queries , Gzip On.
