查看: 2545|回复: 17
[求助]:怎样打开系统隐藏文件夹
发表于 2005-7-30 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:C:Documents and Settings\user\local Settings\Temp
发表于 2005-7-30 18:57:11 | 显示全部楼层
点开始-控制面板-文件夹选项-查看到显示所有文件夹就OK了!!!
发表于 2005-7-30 19:04:43 | 显示全部楼层
我的电脑里任一窗口—文件夹选项—查看—选显示所有文件夹
发表于 2005-7-30 23:11:43 | 显示全部楼层
最初由 不知道名字 发布
[B]点开始-控制面板-文件夹选项-查看到显示所有文件夹就OK了!!! [/B]
我感到楼主没有理解青铜长老的本意:作为青铜长老应该不会提出这种问题的,是吗!请青铜长老重新加以说明,可以吗?
发表于 2005-7-30 23:41:30 | 显示全部楼层
是的,系统隐藏文件很难找到,比如:通过第三方软件查到某个文件,知道了路径,可是,在文件夹里就是找不到,这样的文件均为系统重要文件。
发表于 2005-7-31 19:12:23 | 显示全部楼层
是啊,楼上说的是,但是如何查找呢?
发表于 2005-8-2 16:21:54 | 显示全部楼层
最初由 齐小社88 发布
[B]是的,系统隐藏文件很难找到,比如:通过第三方软件查到某个文件,知道了路径,可是,在文件夹里就是找不到,这样的文件均为系统重要文件。 [/B]
对了~~~这个在我上次帮人卸载网络爸爸时出现过,我当时还好郁闷呢!!!!
发表于 2005-8-2 22:04:49 | 显示全部楼层
选择“显示所有文件夹”,还要把“隐藏受保护的操作系统文件”选项前面的勾去掉。
发表于 2005-8-6 09:07:25 | 显示全部楼层
在这里高手太多 了
发表于 2005-8-6 09:21:21 | 显示全部楼层
前天看见别人机子里“资源管理器”的工具菜单下少了“文件夹选项(0)...”一栏,请问大家这是安装了什么插件的原故,还是修改注册表可以实际这样的效果呢?
发表于 2005-8-6 09:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
好象是,这个问题不知道是不是太简单了
发表于 2005-8-6 10:21:24 | 显示全部楼层
我是真心求教,如果谁知道为什么工具菜单下没有了“文件夹选项(0)...”一栏的话就请说说吧。
发表于 2005-8-6 10:47:08 | 显示全部楼层
如何禁用“文件夹选项”菜单
可用于隐藏“工具”菜单中的“文件夹选项”命令,这样可以限制用户访问众多的高级文件夹功能。
具体操作具体操作步骤如下:如下:
(1)打开注册表编辑器,找到如下表所示的项。
(2)按照下表设置,新建或者修改已有的一个名称为“NoFolderOptions”的DWORD值。
(3)注销或者重新启动Windows以使改动生效。
设置:
项(用户): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
项(系统): [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
名称: NoFolderOptions
类型: REG_DWORD (DWORD 值)
值: (0 = 显示选项,1 = 隐藏选项)
发表于 2005-8-6 10:55:04 | 显示全部楼层
运行gpedit.msc,
打开“本地计算机”策略——用户配置——管理模版——Windows 资源管理器
然后找到从“工具”菜单中删除“文件夹选项”菜单,
双击将其设置为“未被配置”。
发表于 2005-8-6 11:14:38 | 显示全部楼层
谢谢13楼和14楼朋友的回复,非常感谢。
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.579246 second(s), 63 queries , Gzip On.
