查看: 638|回复: 8
[求助]:图层能单独保存吗?
发表于 2005-7-30 20:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件中有很多层,我只想用其中一层,请问能把这一层单独存一个文件吗?
发表于 2005-7-30 20:45:45 | 显示全部楼层
当然拉 把其他层都删了
 楼主| 发表于 2005-7-30 20:50:31 | 显示全部楼层
那样是不是太麻烦了,有没有更好的方法,而且有些图层是不让删除的。
发表于 2005-7-30 21:01:36 | 显示全部楼层
开一图层 新建个 全拷贝过去
发表于 2005-7-30 23:23:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:图层能单独保存吗?
最初由 mwjyyy 发布
[B]文件中有很多层,我只想用其中一层,请问能把这一层单独存一个文件吗? [/B]
关掉其他层,全选,W。
或者用Qselect,更方便。
 楼主| 发表于 2005-7-31 09:26:26 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:图层能单独保存吗?
最初由 alim 发布
[B]
关掉其他层,全选,W。
或者用Qselect,更方便。 [/B]
在写块操作时,应怎么选择请详细点说明,谢谢。
发表于 2005-7-31 10:04:16 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [求助]:图层能单独保存吗?
最初由 mwjyyy 发布
[B]
在写块操作时,应怎么选择请详细点说明,谢谢。 [/B]
县关闭其他的层,然后再命令行输入“W”,选择对象中全选,拾取点(0,0,0)就可以拉,然后定义文件名和存储路径就可以拉。
发表于 2005-7-31 10:18:31 | 显示全部楼层
用EXPRESS工具中的图层隔离layiso
就很容易单独选出一层或多个层
然后WBLOCK
如果不想从本图中把此图层删除,要在对象栏选择保留,
做好之后用layerp就可以还原至前一个图层状态
发表于 2005-7-31 10:57:38 | 显示全部楼层
块操作最简单
GMT+8, 2026-7-19 21:43 , Processed in 0.472760 second(s), 48 queries , Gzip On.
