查看: 347|回复: 0
[其他]:如何使CPU超频免受外设的影响
发表于 2003-3-26 22:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少朋友有过这样的经历:对CPU进行超频,在超较低的外频时(如75MHz、83MHz)失败,而在设为较高的外频时(如100MHz、133MHz)反而获得成功。究其原因是因为主板的标准分频基制造成的。我们知道,CPU的外频(系统总线频率)已经处于一个较高的水平。而声卡、硬盘等和AGP显卡的标准工作频率还是33MHz和66MHz,为保证系统能协调工作,当CPU外频设为66MHz时,PCI、IDE总线经过1/2分频,AGP总线与CPU外频一致;当CPU外频为100MHz时,PCI、IDE总线为1/3分频,AGP总线为2/3分频;而当CPU外频为133 MHz时,PCI、IDE总线为1/4分频,AGP总线为1/2分频,这就是我们常说的“支持标准外频”。
  当外频处于83MHz、112MHz、140MHz等频率时并不能保证PCI、IDE等总线处于标准频率,这就是所谓的“非标准外频”。
  很明显,当外频处于非标准频率时,外设就工作在超频状态,一旦外频超得稍高,外设就往往提前“阵亡”:声卡无声(声卡因素)、注册表损坏(硬盘因素)、显示刷新失败(显卡因素)等现象时有发生。种种迹象表明超频对外设的损害同样是永久性的,特别是硬盘、声卡长期超频提早“夭折”的机会相当大,我们总不能让硬盘(或声卡等)为了CPU超频而面临牺牲的危险吧?
  内存异步设置选项
  针对上述不利因素,一些厂商推出了采用新型时钟芯片制造的超频型主板,这些主板在提供逐MHz 调频的同时并可以在BIOS里进行锁定AGP、PCI、IDE标准频率设置;或者提供高达5x~6x的分频设置,使超频最大限度地不受声卡、硬盘等外设的影响。DIYer们攒机时如选择这类的主板就可以较好的解决后顾之忧。市面上常见的此类主板有磐英EP-4BDAE、技嘉GA- 8IGX、捷波J-845PE/GE等,它们在BIOS里进行超频设置的菜单基本上大同小异。
   以磐英EP-4BDAE主板为例,开机按键盘上的“Delete”键进入主板BIOS,在“Frequency/Voltage Control”菜单下有数项子菜单:“CPU FSB/Speed(CPU外频调节)”、“AGP/PCI Clock”(分频及锁定设置)、“Memory Frequency(内存异步设置)”、“CPU Vcore Voltage(CPU内核电压调节)”。其中在“AGP/PCI Clock”中有数项选择:“Auto”、“AGP-FSB*2/3,PCI-FSB/3”、“AGP-66MHz,PCI-33MHz(频率锁定)”;而“Memory Frequency”子菜单中也有“AUTO”、“DDR200”、“DDR266”等选项,这是内存异步设置选项,现在多数主板都具有这一功能。
  分别选中[AGP-66MHz、PCI-33MHz]和[DR266]后,就可以轻松地在“CPU FSB/Speed”菜单中逐MHz调高CPU的外频了。目前P4 1.6A/1.8AGHz处理器超频性能极佳,每每有能力超至150甚至160MHz外频以上,而这是在普通主板上不可能实现的。如超频后发觉CPU运行不稳定,可利用“CPU Vcore Voltage”菜单适当增加CPU核心电压,以增强超频后的稳定性。
  但是并非主板有了这些“特异功能”后就可以为所欲为地超频了,由于CPU主频和外设频率的差距越来越大,系统瓶颈也越明显。所以当外频达到某一水平时再向上提高并未达到相应的效果,反而会令系统的不稳定因素增加,例如CPU内核发热剧增、内存工作受影响等,这些也是CPU超频的隐患。总之,理性地超频才能在保证系统稳定的同时又能享受超频成功的乐趣!
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.581241 second(s), 32 queries , Gzip On.
