查看: 758|回复: 0
[其他]:如何确定图片尺寸与打印尺寸的关系?zt
发表于 2003-3-26 23:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要自己换算一下,打印的时候有分辨率的区别300/360dpi,600/720dpi或者1200/1440dpi甚至2400dpi扩展.印刷的话一般用lpi做单位,区别不大
我们用的显示器分辨率是72dpi,这样一来如果标尺用pixel就不好办了.所以如果需要输出的话最好还使用inch/cm做单位建立图像,同时设置好分辨率是多少dpi.这样用inch/cm尺寸建立的图像就自动转化成实际像素(但是....图像会非常巨大).这是正规的方法.
机器不够强的时候不可能这样做,所以只能保持比例,大量降低实际点数(像素数),输出的时候再依赖分辨率扩展.但是PS自己来完成的话虽然专业,但设置是比较麻烦的,所以最好用Acdsee来输出,这个时候可以准确,直观地预览打印结果,真的非常准确.
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.365101 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
