查看: 462|回复: 2
[求助]:关于cad2006的动态快(不管会不会请看一下)
发表于 2005-7-31 22:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助这样一个问题
如图那个梯形,从左边的图形变为右边的图形,怎样用动态块内插出之间状态,比如说底边为15时,左边为25,上边为6.5,右边闭合。
用一个x轴线性参数+多个拉伸动作,无法控制y方向拉伸,用缩放动作又无法给距离乘数,用xy参数,无法控制x,y轴等比例,另外右边闭合怎么解决?
期待高手解答
另外,谢谢大家关注,世界属于老版本的也属于新版本的,但最终还是要属于新版本的,呵呵,多了解一些没有坏处。
发表于 2005-7-31 23:22:05 | 显示全部楼层
用可见性参数肯定能符合你最终的要求,但制作过程肯定不符合你的思路。其他方法我还没有,再考虑考虑。
 楼主| 发表于 2005-8-1 20:33:27 | 显示全部楼层
谢谢2楼,
但可见性参数无法生成之间状态,也就是我所说的内插,比如说底边为15时,左边为25,上边为6.5,右边闭合。
其实关键问题是怎样用用一个x轴 线性参数控制y方向拉伸
或控制x,y方向两个参数的等比例
GMT+8, 2026-7-19 22:30 , Processed in 0.388142 second(s), 36 queries , Gzip On.
