查看: 1794|回复: 9
[求助]:到底坐标测量哪个方向的正确的?
发表于 2005-8-1 09:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触CASS测量的图纸,发现图中的坐标X、Y与CAD中默认的X、Y坐标正好相反,到底哪个才是正确的?
例如,CASS测量某点坐标是300,5,而CAD中默认的是5,300,CAD中默认的是X是水平方向,Y是竖直方向,并且利用CAD中的坐标查询,得到的也的如此。
发表于 2005-8-1 11:18:52 | 显示全部楼层
CASS的坐标是当前我国使用的坐标系统。
发表于 2005-8-1 14:20:44 | 显示全部楼层
Re: [求助]:到底坐标测量哪个方向的正确的?
最初由 xiaotang 发布
[B]第一次接触CASS测量的图纸,发现图中的坐标X、Y与CAD中默认的X、Y坐标正好相反,到底哪个才是正确的?
例如,CASS测量某点坐标是300,5,而CAD中默认的是5,300,CAD中默认的是X是水平方向,Y是竖直方向,并且利用C... [/B]
这是由于数学座标和测量坐标的向限刚好相反,cad软件是数学坐标,cass标注的是测量坐标,两个都是正确的,但测量图纸应该用测量坐标系统才对。
发表于 2005-8-1 23:15:04 | 显示全部楼层
反过来输入,我们一直是这样做的
发表于 2005-8-1 23:49:19 | 显示全部楼层
你应该知道测量中x轴是纵轴吧。
南方公司是测绘软件生产公司,所以他自然会把坐标调换过来。
这样才能更好的为咱们测绘技术员服务啊   。
 楼主| 发表于 2005-8-2 09:47:13 | 显示全部楼层
我不是搞测量的,从来没用过CASS,现在知道了测量坐标网与普通CAD图中坐标网相反即可,谢谢大家
发表于 2005-8-2 18:21:26 | 显示全部楼层
由个简单的办法
测量上x为北坐标,y为东坐标,在软件里只要在北面的均为x
..不管它显示何种字母,东面为y
坐标
在屏幕上动鼠标水平或垂直观察左下角坐标变化
九
知道了
发表于 2005-8-3 15:02:13 | 显示全部楼层
同意3楼的说法,这样X、Y不同的其实是很麻烦的。但是没办法。
发表于 2005-8-4 10:07:12 | 显示全部楼层
我的方法是把X值加个负号就行了,用来还很方便
发表于 2005-8-5 08:37:23 | 显示全部楼层
测量上你记东,北,高(E,N,H)那就好记了,在坐标系里是上北,下南,左西,右东就不会搞错了
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.860686 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
