查看: 2700|回复: 5
[求助]:如何消除两组平行线之间的交叉线
发表于 2005-8-1 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
画梁的布置图,因为很多梁都是偏轴线的,所以都是先画一根线在offset第二根线的。这种线很多如果用trim,太麻烦。有没有什么办法消除两组梁线间的交叉线?比如对特定层中的交线去除,就好比天正里面画墙线一样把已经画好的交线去除。
我在天正、晓东和探索者里都没有找到合适的方法。
谢谢
发表于 2005-8-2 09:51:20 | 显示全部楼层
用天正结构画就可以解决这个问题。
发表于 2005-8-2 10:11:27 | 显示全部楼层
在天正结构或者探索者结构里面梁都是放在单独的图层,布置时就可以直接对相交的地方进行处理,不需要单独用命令来处理交线的。
像你这种梁是偏轴线的情况,在天正结构里面可以通过设置梁的左右宽度来满足要求嘛,比如说把左宽设成-150,右宽设成450,就相当于是梁宽为300,把整个梁向一边偏移了150。
 楼主| 发表于 2005-8-3 07:22:58 | 显示全部楼层
问题是我现在梁已经都画好了,很多。能不能有办法把梁线放在一个特定的层里面,然后统一处理交线?
发表于 2005-8-4 15:59:57 | 显示全部楼层
在天正结构软件里面,在图层工具菜单下有一个剪除线段的命令,
把它设置成同层相剪,在不需要的交叉线上点一下可以直接把该直线打断并删除掉交点间的部分线段。不过有点不好的地方就是这个命令不支持框选,只能一条条梁线的去点选。
运行命令前最好把梁线都设置为同一图层。
 楼主| 发表于 2005-8-5 19:34:55 | 显示全部楼层
o谢谢,我主要是想有没有能够框选打断的方法,因为用trim也是可以这样的
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.603937 second(s), 42 queries , Gzip On.
