查看: 1178|回复: 9
[求助]:civil 3d2006生成的等高线,为什么闭合的等高线,在平滑处理后出现一个小缺口
发表于 2005-8-1 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有人知道吗?前面我一发贴了,但是没人回答啊!
发表于 2005-8-2 09:13:08 | 显示全部楼层
请发张截图上来,不然对于你的问题不是很清楚.
发表于 2005-8-2 10:47:39 | 显示全部楼层
如果你的 civil 3d2006是E文的,请将安装完后的 acad.exe文件发给我,中文的就不要了,谢谢 不要pj 的
qinwengui@126.com
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:17:26 | 显示全部楼层
这是有问题的等高线图,应该是闭合的,可以却出现了缺口,好多都是的
发表于 2005-8-9 13:47:28 | 显示全部楼层
等高线应该是可以不闭合的吧,看在什么情况下使用?
在06版的C3D中增加了等高线赋值的功能,你看看对你有没有用。
发表于 2005-8-10 09:54:00 | 显示全部楼层
重生成一下,不過如果是軟件本身生成的有沒有缺口對於後續的操作並不影響。
 楼主| 发表于 2005-8-10 17:03:59 | 显示全部楼层
是的,对后续的操作没有影响的。但是等高线应该是闭合的才对的啊,生成等高线后,只要是形成闭合的等高线,无论多长,都有一个缺口,2005civil就不是这样啊,这是不是就是一个问题啊,我试过map2006也是这样的,同样看起来不闭合。
发表于 2005-9-5 14:01:54 | 显示全部楼层
能不能共享你的civil 3d2006?
发表于 2005-9-10 10:48:15 | 显示全部楼层
我想找civil 3d2006,谁能帮忙?
发表于 2005-9-10 17:32:35 | 显示全部楼层
我想找civil 3d2006中文版,请问有没有?
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.497496 second(s), 51 queries , Gzip On.
