查看: 732|回复: 6
[求助]:按已定尺寸放大
发表于 2005-8-1 21:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中我要按尺寸放大(不是按比例)怎样做?
发表于 2005-8-1 21:40:02 | 显示全部楼层
参照缩放
发表于 2005-8-2 11:13:49 | 显示全部楼层
不错,如果是多线组成的图整体缩放呢
发表于 2005-8-2 11:33:09 | 显示全部楼层
即使是多线组成的图也是这个命令,只要有一个基准尺寸。
发表于 2005-8-2 11:34:13 | 显示全部楼层
最初由 78855755 发布
[B]不错,如果是多线组成的图整体缩放呢 [/B]
做法一样噢!
比如某个参照线从2500到3500,按照这样的参照,
整个图纸不是就缩放啦!
发表于 2005-8-4 08:48:35 | 显示全部楼层
我没说清楚,举个例子,有个28×15的篮球场,缩到26×14的非标准尺寸,要怎么做呢
发表于 2005-8-4 09:16:30 | 显示全部楼层
不如重新画个球场
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.423579 second(s), 45 queries , Gzip On.
