查看: 6016|回复: 30
[求助]:[求助]:[求助]:施工单位砼强度不合格处理方法
发表于 2005-8-2 08:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼试块强度检测不合格的处理方法
施工单位的砼试块强度检测不合格,有什么办法补救的?
如果回弹还是不合格,有没有什么加固办法?分别针对梁、板、柱的
吊车梁的强度等级图纸上是C35,现在实测只能达到C25,有没有什么补救办法?
发表于 2005-8-2 17:57:20 | 显示全部楼层
太不小心了吧可以请检测中心的领导们搓一顿
给我的经验回弹的强度会远高于试块的强度,因为试块的振捣不一定密实(我们都是用钢筋捣的)我在从前也遇到过那时是C20的砼按理说是试块是很容易做合格,但是那时的黄砂不是太好老板黑用细砂代替中粗砂,结果不合格后来找检测中心的熟人,吃顿饭解决.但我们这个地方质检站有个规定就是主体验收前必须由他们对砼进行回弹回弹合格才能验收,即使你从前的砼试验都合格.后来我跟着回弹回弹值都在C25以上,可能跟振捣和钢筋的原故吧.
如果回弹再不合格那就麻烦大了,要找设计院对结构进行验算,如果C25能满足结构要求还是能过关的,如果不满足,老兄那麻烦可就大了
发表于 2005-8-3 06:30:29 | 显示全部楼层
希望重视这个问题 最好是请专家检定 因为这不是普通的梁 如果作假过关以后会出问题 那时候就是大问题了 如果你请设计了结构验算 就是不合格工程
发表于 2005-8-3 08:14:25 | 显示全部楼层
在证明砼不合格后,而且公开后,在施工单位要求下是可以请设计单位进行结构验算的,当验算合格后,由设计单位出具相关文件证明,是可以进行验收的,这些都有明文规定,但设计院一般是不会给你们做的,现在有一些设计院很懒,把保险系数提的好高,现在降下来了,他们是不愿承担这个风险的,而如果结构验算这种标号不符合要求的话,那只有死路一条了
发表于 2005-8-3 10:53:18 | 显示全部楼层
不合格工程出现了,能加固者就加固,不能加固者敲掉,都是钞票啊!
发表于 2005-8-4 02:30:20 | 显示全部楼层
不行就敲掉吧,花钱消灾啊,不然以后出事了,想补救都难啊!
发表于 2005-8-4 08:48:07 | 显示全部楼层
说实在话在施工单位有些地方能省点就省点,但结构上的事谁都不敢马虎,尤其是梁柱
发表于 2005-8-5 21:53:11 | 显示全部楼层
应该有很多新工艺可以补救的.例如用什么碳纤维什么的,不过都是钱啊.下次可要注意了。
发表于 2005-8-12 14:03:08 | 显示全部楼层
吊车梁还是重做好
发表于 2005-8-16 10:24:16 | 显示全部楼层
二楼说的没错,回弹的强度一般会超过设计要求的,我做过的一个工程都有过俩次不及格了,回弹的时候都没问题。回弹不及格就打掉吧
发表于 2005-8-17 09:40:05 | 显示全部楼层
回弹其实也不一定能真实反映试块的强度,如果回弹还是不合格
那就想想别的办法
我们这里就出现了基础不合格的情况,那就把台式的加改成锥式的 也可以满足要求
办法是人想的 多问问有经验的高工
发表于 2005-8-20 02:00:22 | 显示全部楼层
基础也要回弹吗~我怎么没有看到回弹就回填土了呀~~要知道试块这东西可以做假的噢
发表于 2005-8-21 07:37:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:施工单位砼强度不合格处理方法
最初由 wuxi_jzsy 发布
[B]砼试块强度检测不合格的处理方法
吊车梁的强度等级图纸上是C35,现在实测只能达到C25,有没... [/B]
应该算是一个小的质量事故了吧。从介绍的情况来看,混凝土强度肯定是达不到了。应该由原设计单位或者委托相应资质的设计单位提出加固处理方案,其他的按照处理程序处理就可以了。
发表于 2005-8-22 10:12:36 | 显示全部楼层
回弹误差较大,建议用钻芯修正,如果强度低,可以考虑加固,打掉是最后再考虑的。
发表于 2005-8-26 11:16:11 | 显示全部楼层
用加荷方法进行实际试验和验证
GMT+8, 2026-11-4 17:27 , Processed in 0.513040 second(s), 59 queries , Gzip On.
