查看: 1168|回复: 6
[文章]:对象选择过滤器怎么用?
发表于 2005-8-2 11:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象选择过滤器filter命令应该怎么应用?如果想选择图面上所有8号色的图形要怎么利用这个命令呢?查看了帮助还是不会,郁闷。。
发表于 2005-8-2 11:23:10 | 显示全部楼层
你选择过滤器后,在选择8号色的图形的内容,比如说线,弧等,然后在选择颜色,就可以了,一定要把选择范围选上,在你所画的图里
 楼主| 发表于 2005-8-2 11:53:21 | 显示全部楼层
我用2005。FI命令后,点选“颜色”的过滤器,并且=8,点“添加至列表”,对吗?但是下面的“添加选定对象”和“应用”之后提示行又要求选择对象,这两个对象都是指什么呢?
发表于 2005-8-2 15:17:09 | 显示全部楼层
“添加选定的对象”可以说是用来做模板的,被选对象的所有特性都会列出作为过虑条件,也就是说符合这些特性的对象才会被选中。当然你也可以删掉其中的一些条件,比如xy坐标等,一般只留下图层、颜色、线型等,看实际情况。
“应用”后的选择是让你选择一批对象,按所列条件过滤,将不符合的对象剔除,这个就是你所要的。
不知清楚没,说得我都有点蒙了。
发表于 2005-8-3 08:23:24 | 显示全部楼层
楼上说的很好
我还没有懵
发表于 2005-8-7 00:22:17 | 显示全部楼层
请问2002下面对象选择过滤器是什么命令?
发表于 2005-8-7 00:34:37 | 显示全部楼层
最初由 zhazha1122 发布
[B]请问2002下面对象选择过滤器是什么命令? [/B]
qselect
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.459329 second(s), 44 queries , Gzip On.
