查看: 1551|回复: 3
[公告]:世纪旗云工具箱V1.5学习版提供下载啦!
发表于 2005-8-2 13:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
世纪旗云结构设计工具箱V1.5版可以下载了,下载地址为:
http://www.sjqy.com.cn[/COLOR]
主要增加以下模块:连续梁、交叉梁、井字梁、受拉边倾斜受弯构件计算、异形板、预应力混凝土受弯构件计算、剪力墙偏心受压计算、锚固长度查询、抗震设防等级查询。
地基处理有两个模块,CFG桩法和换填土垫层法[/COLOR]
连续梁
  适用于钢筋混凝土连续梁的设计。主要实现连续梁的正截面和斜截面承载力、裂缝和挠度的计算,输出人性化的图形结果与计算书。
井字梁
  适用于混凝土正交井字梁的设计。主要实现井字梁构件的内力和位移计算、正截面和斜截面承载力以及裂缝和挠度的计算,输出人性化的图形结果与计算书。
交叉梁
  适用于任意布置形式的平面梁系的设计工作,输出人性化的图形结果与计算书。
受拉边倾斜受弯构件
  适用于受拉边倾斜受弯构件的设计工作,输出人性化的图形结果与计算书,生成规范化的施工图。
异形板
  适用于钢筋混凝土异形板设计。主要实现异形板的正截面承载力、配筋和挠度的计算,输出人性化的图形结果与计算书。
剪力墙偏心受压
  用于钢筋混凝土剪力墙的配筋计算。主要计算暗柱纵筋和水平分布筋。输出人性化的图形结果与计算书,生成规范化的施工图。
锚固长度
  提供了实用的钢筋锚固长度查询。钢筋类型包括:光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、三股钢绞线、七股钢绞线六种类型。
抗震设防
  实现全国部分市县抗震设防烈度相关信息的自动查询。
预应力混凝土受弯构件
  适用于预应力混凝土受弯构件的计算。主要进行预应力损失计算、承载力验算、抗裂验算、挠度验算、施工阶段验算,并输出相应的计算书。
CFG桩法
  提供复合地基CFG桩法计算,输出人性化的图形结果与计算书。
换填垫层法
  提供复合地基换填垫层桩法计算,输出人性化的图形结果与计算书。
发表于 2005-8-2 16:51:29 | 显示全部楼层
请问楼主,学习版有何限制!!!是功能限制还是时间限制??还是模块限制!??
发表于 2005-8-3 10:39:58 | 显示全部楼层
功能有限制
 楼主| 发表于 2005-8-3 11:39:27 | 显示全部楼层
学习版和正式版的区别是学习版的个别参数的范围有所限制,其他没什么差别,而且学习版中也有好多模块是没有限制的,具体是哪个模块我就不说了,期待大家在使用中发现吧
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.448589 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
