查看: 1191|回复: 4
[LISP程序]:怎样才能用LISP程序产生如图所示的一半标注?
发表于 2003-3-27 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械制图中经常用到一半标注
用DIMBLK2    DIMSE2   DIMSD2变量设定不可以?
怎样才能用LISP程序产生如图所示的一半标注? 先谢谢了?
发表于 2003-3-27 17:17:47 | 显示全部楼层
使用vlisp 修改dimmension 对象的属性:
(vlax-put-property ent对象 'dimline1suppress -1)
发表于 2003-3-27 19:05:30 | 显示全部楼层
也可以直接用命令dimoverride,将你需要改变的变量设置为你的要求值。
 楼主| 发表于 2003-3-28 14:47:51 | 显示全部楼层
;;=======直线标注带φ(标注一半)======
(defun C:dzz (/ oldecho qq dd objdim)
  (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (initget 0)
  (setq qd (getpoint "\nfrom point : "))  ;;;起点
  (initget 0)
  (setq dd (getpoint qd "\nto point : ")) ;;;到点
  (command "dimlinear" qd dd "_m" "%%c<>")
  (setq objdim (ssget"L"))
  (command "_dimoverride" "dimse2" 1 "dimsd2" 1  "" objdim "")    ;;;不可以,而在autocad命令行中可以.
  (setvar "cmdecho" oldecho)
请问怎样解决???????????
发表于 2003-3-28 18:11:15 | 显示全部楼层
  1. (defun C:dzz (/ oldecho qq dd objdim)
  2. (setq oldecho (getvar "cmdecho"))
  3. (setvar "cmdecho" 0)
  4. (initget 0)
  5. (setq qd (getpoint "\nfrom point : ")) ;;;起点
  6. (initget 0)
  7. (setq dd (getpoint qd "\nto point : ")) ;;;到点
  8. (command "dimlinear" qd dd "_m" "%%c<>" pause)
  9. ;;;>>>>>>>>>>>
  10. (setq objdim (entlast))
  11. (command "_dimoverride" "dimse2" 1 "dimsd2" 1 "" objdim "") ;;;不可以,而在autocad命令行中可以.
  12. (setvar "cmdecho" oldecho)
  13. )
这样可以了。
GMT+8, 2026-11-3 18:42 , Processed in 0.440008 second(s), 41 queries , Gzip On.
