查看: 799|回复: 6
[求助]:尺寸标注如何设置可以省去输字母“T”而直接输入新的尺寸
发表于 2005-8-3 15:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在标注时如何设置可以这样:正常过程是,点击标注按纽后,如果想输入新的尺寸而非默认尺寸,需要输入“T”然后再输入新的尺寸。    如何设置可以省去输字母“T”而直接输入新的尺寸呢??
还有怎样可以将尺寸数字和尺寸线分开而不是一个整体呢,在标注后直接就是分开的而不需要在处理?
发表于 2005-8-3 15:22:14 | 显示全部楼层
异想天开!
编程!
 楼主| 发表于 2005-8-3 16:09:25 | 显示全部楼层
除了编程没有别的办法了马??
发表于 2005-8-3 16:13:43 | 显示全部楼层
自己去程序里面改改@@@
 楼主| 发表于 2005-8-3 16:42:11 | 显示全部楼层
请教楼上,改哪里的程序,是改哪个文件吗?
发表于 2005-8-3 16:43:04 | 显示全部楼层
呵呵想法挺好的啊!!   敢想象才能有实现的可能吗
发表于 2005-8-3 17:56:15 | 显示全部楼层
有什么必要??看不懂!
GMT+8, 2026-7-19 22:30 , Processed in 0.580046 second(s), 43 queries , Gzip On.
