查看: 964|回复: 1
[求助]:重新发:可以这么布置砖混结构吗?
发表于 2005-8-3 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在不抗震地方做砖混结构,由于底层做商铺,很多墙多抬空了,可以向下面图这样的布置结构吗?还是要采取另外的形式,请指教小弟一二啊!
为什么我的图片老是发不上去啊?????????????
发表于 2005-8-5 08:37:52 | 显示全部楼层
一般这样的话,都是做底框,或者是用墙梁,做那种框架和砌体混合承重,独立柱基和砖混条基混合基础是不行的, 以前是可以这样的,现在抗震是不要求这样了,因为混凝土和砖弹性模量不一样,刚度也不一样,遇到地震,极其容易出现扭转和分离,结构容易出问题。
我们那里是6度区,也是这样做的,砌体里面的构造住是构造用的,可不是用来承重的,构造柱不是按框价计算配筋的,也不是做独立基础的,它是直接锚入地圈梁的,而且它还要求做马牙搓,其实是和砖咬和在一起承重的,计算有时候验算通不过加构造柱,也是为了提高墙体承载能力,可不是让它去单独承重的,
   这里多说几句,也是为了解决长期的困扰大家的框混问题,因为以前这样的框混做的太多,现在很多人还习惯,要全做底框造价肯定加大,很多甲方是不答应的, 有时候设计人员就要力争。
  另外如果是那种区县的小砖混,底部是做一家一家的小商店,上面是住宅,开间不大,墙体削弱不大,建议做墙梁。如果是城市的那种底部大开间,大进深做大商场,做大餐厅的情况,墙体几乎全被削弱,上面又是抬5。6层的墙体密集的砖混住宅,而高度还达到不了加电梯做小高层短肢剪力墙的那种结构的高度的时候,建议做底框结构。
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.314082 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
