查看: 709|回复: 6
[求助]:显示器丝丝的响,黑屏
发表于 2005-8-4 06:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开机时显示器丝丝的响,黑屏,要按一下显示器电源开关,有时候还行,请问各位大虾怎么搞定?
   2. XSteel10.1安装在ACAD2002下出现错误,系统是XP,如何解决?
发表于 2005-8-4 19:22:53 | 显示全部楼层
快坏了,修或换。
发表于 2005-8-4 19:43:24 | 显示全部楼层
很可能是高压包,或其变压器出问题了。
发表于 2005-8-4 19:47:51 | 显示全部楼层
显像管座严重受潮也会出现这种现象。
发表于 2005-8-4 21:07:52 | 显示全部楼层
最大可能是显象管高压嘴打火所致,此时可以闻到明显的臭氧味道。还有就可能由行输出变压器故障导致阳极高压跌落过多,造成黑屏,但此时的丝丝声是行振荡频率降低所致。
发表于 2005-8-4 21:25:09 | 显示全部楼层
3/4/5楼的说的都有可能。
发表于 2005-8-6 09:12:46 | 显示全部楼层
我觉得快抱去维修吧
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.488914 second(s), 44 queries , Gzip On.
