查看: 930|回复: 6
[求助]:关于旋转这个命令的使用问题?
发表于 2005-8-4 09:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚开始的时候还没有发觉这个问题:是在最近的一次使用中无意发现的,以前我使用旋转命令的时候都是使用输入角度的方式,但是这次,需要将一根线旋转到一个未知角度,那个角度刚好有个点,于是我只需要把线的端点点到那个点就ok了,但是奇怪的是我发觉:因为我原本那个线不是水平的,而如果使用点的方式的话,旋转起点却只能从水平位置发起,即发起位置就不在我那根线上,而是存在一个角度,这是怎么搞得,我查帮助发现它也只有旋转起点在水平位置的例子,我该怎么办呢?
发表于 2005-8-4 09:29:55 | 显示全部楼层
适用旋转时,选择参照应该能解决楼主的问题
命令: r ROTATE
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0.000
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
指定基点:
指定旋转角度或 [参照(R)]: r
指定参照角 <0.000>: 12
 楼主| 发表于 2005-8-4 09:52:31 | 显示全部楼层
看了一楼,还是不大明白参照怎么用的
发表于 2005-8-4 10:16:26 | 显示全部楼层
这两种方法一定可以解决你的问题
发表于 2005-8-4 10:28:20 | 显示全部楼层
1选取2,指定基点 3,输入R确定 4,选取一点选取二点 5选取角
发表于 2005-8-4 10:31:47 | 显示全部楼层
未知角度的旋转用参照,还有scale等命令也是如此
发表于 2005-8-4 10:57:39 | 显示全部楼层
用对齐命令是最好的方法,若确实用旋转命令完成也可以办到。如图,先把B点镜射到C,旋转时选参照后先指定A点,再指定C点,捕捉原来的线条就可以了。
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.421804 second(s), 45 queries , Gzip On.
