查看: 5426|回复: 34
[原创]:菜鸟眼中的系统变量
发表于 2005-8-4 13:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟眼中的系统变量
1、ACADLSPASDOC系统变量
功能:控制AutoCAD是否将acad.lsp文件加载到每一个打开的图形文件中。
使用:命令行输入ACADLSPASDOC
如果选择参数1,则每打一张图形AutoCAD都会将acad.lsp内的LISP程序自动载入内存;
如果不想在图形文件中运行某些特定的LISP程序,可以将参数设为0清除此选项。
<font color="red">在26楼有Word文档提供下载</font>
下图为AutoCAD帮助文件中关于ACADLSPASDOC系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-4 13:37:31 | 显示全部楼层
2、BLIPMODE系统变量
功能:有时在绘图或其它操作时屏幕上会产生一些小十字形状的光标记号,此变量就是控制该标记是否可见。
使用:命令行输入BLIPMODE,选择开(ON)或关(OFF),也可以在命令直接输入以下代码。
(setvar "BLIPMODE" 0);关闭
(setvar "BLIPMODE" 1);打开
下图为AutoCAD帮助文件中关于BLIPMODE系统变量的说明。
发表于 2005-8-4 17:07:25 | 显示全部楼层
还有更多的吗?期待更新。我在晓东看到了好多变量配置,想做个总结。谢谢
发表于 2005-8-4 17:13:56 | 显示全部楼层
唉!找帮助不是更快,其实CAD帮助文件就是一本好书啊。。。
 楼主| 发表于 2005-8-4 17:25:53 | 显示全部楼层
3、FILEDIA系统变量
功能:关闭或显示执行OPEN(打开文件)命令时弹出的“选择文件”对话框。
使用:命令行输入FILEDIA。0,关闭不显示;1,显示该对话框。
下图为AutoCAD帮助文件中关于FILEDIA系统变量的说明。
发表于 2005-8-4 19:19:19 | 显示全部楼层
把帮助全部帖出来,最少也可以当一个白金长老。
发表于 2005-8-4 21:41:35 | 显示全部楼层
是啊!帮助真的很好用,还可以搜索,只是平时不大看。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-8-5 00:02:57 | 显示全部楼层
学习使用CAD有一年多了,还真没细看过帮助里面的东西。
 楼主| 发表于 2005-8-5 02:19:24 | 显示全部楼层
4、HIGHLIGHT系统变量
功能:控制对象是否突出显示。
使用:命令行输入HIGHLIGHT。0,选定对象时无显示;1,选定对象时亮显所选择的图形对象(如虚线状)。
下图为AutoCAD帮助文件中关于HIGHLIGHT系统变量的说明。
发表于 2005-8-5 07:11:19 | 显示全部楼层
这样复制帮助文件,实在是浪费论坛宝贵的空间。
建议删除。
发表于 2005-8-5 07:49:02 | 显示全部楼层
最初由 hgosi 发布
[B]把帮助全部帖出来,最少也可以当一个白金长老。 [/B]
是啊,根本没必要贴出来,本机上看帮助肯定快过上论坛,如果我发早就是长老了。。。。呵呵!
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:32:40 | 显示全部楼层
5、LWDISPLAY系统变量
功能:控制是否显示线宽。
有时我们用LINE命令画线时,虽然事先设定好了线宽值,但屏幕上画出的线并没有显示出宽度,这时就要将系统变量LWDISPLAY的值由0改为1才能显示宽度。
使用:命令行输入LWDISPLAY。0,关闭线宽显示;1,打开线宽显示。
下图为AutoCAD帮助文件中关于LWDISPLAY系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-5 14:33:36 | 显示全部楼层
6、MBUTTONPAN系统变量
功能:控制按住鼠标滑轮时是否支持平移操作(PAN)。
使用:命令行输入MBUTTONPAN。0,按滑轮时显示CAD快捷菜单;1,按滑轮时支持平移操作。
下图为AutoCAD帮助文件中关于MBUTTONPAN系统变量的说明。
发表于 2005-8-5 14:46:39 | 显示全部楼层
期待继续更新。谢谢楼主了!
 楼主| 发表于 2005-8-6 02:13:25 | 显示全部楼层
7、MIRRTEXT系统变量
功能:控制使用镜像命令(MIRROR)时镜像文字对象时文字的显示方向。默认情况下,AutoCAD会反转显示镜像后的文字对象。
使用:命令行输入MIRRTEXT。0,镜像时文字方向保持不变,正向显示;1,文字反转显示。
下图为AutoCAD帮助文件中关于MIRRTEXT系统变量的说明。
GMT+8, 2026-8-30 18:31 , Processed in 0.549444 second(s), 61 queries , Gzip On.
