查看: 2582|回复: 16
[讨论]:大家讨论一下:Inventor目前最需要什么方面的功能增加?
发表于 2005-8-4 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可以二次开发一些功能啊。
1、草图设计辅助工具;
2、零件造型辅助工具;
3、丰富的零部件库;
4、工程图标准、编辑工具;
发表于 2005-8-4 17:12:05 | 显示全部楼层
曲面的功能
发表于 2005-8-4 22:14:31 | 显示全部楼层
1.曲面功能要加强。
2.几何体元素库Inventor10增加了,但不如CAXA方便。
3.实体转化为工程图后,导入AutoCAD后线条应该智能合并。
4.智能去除小倒角线和圆角网络线。
发表于 2005-8-5 00:22:07 | 显示全部楼层
最初由 namewgj 发布
[B].........导入AutoCAD后线条应该智能合并。[/B]
居然还要导入呕吐~呵呵佩服
 楼主| 发表于 2005-8-5 08:50:55 | 显示全部楼层
还是这里用Inventor的多啊,高手也多。
提出的功能切中要害。
大家多多相互学习!
发表于 2005-8-5 10:44:02 | 显示全部楼层
我觉得有一点是不是可以改进,就是出工程图的时候,一些孔结构是不是可以自动把中心线给加上去,因为这些都是要手工加的,不加又不行.
发表于 2005-8-5 12:14:20 | 显示全部楼层
inventro中有"自动中心线"的功能.
发表于 2005-8-6 15:26:00 | 显示全部楼层
AIP目前最需要的不是增加功能,而是减少BUG和在细节上多为用户考虑考虑,从8到10就连个工程图里自动填写重量和比例的简单问题都没解决。实在让人失望!
 楼主| 发表于 2005-8-8 15:18:05 | 显示全部楼层
最初由 szguanbo19 发布
[B]AIP目前最需要的不是增加功能,而是减少BUG和在细节上多为用户考虑考虑,从8到10就连个工程图里自动填写重量和比例的简单问题都没解决。实在让人失望! [/B]
其实重量和比例这些内容的自动填写可以通过VBA脚本来进行,是比较容易的。这方面的Inventor API还是比较完善的。你也可以在网上下载一个小程序。
发表于 2005-8-8 18:10:52 | 显示全部楼层
楼上的说得不错,问题横容易解决,可问题是为什么autodesk没去解决?其实这个问题我已经解决,只是对Autodesk失望的很。我还有些观点请指教:
。以下是部分引用陈伯雄在2002-7-19 9:31:33的发言:
(1) 谁确的立规则?
是软件设计者。
是软件设计者根据从用户中听说的设计需要、经过自己理解和总结之后,结合自己所掌握的数学模型和程序设计技术而确立的。
这里有两个要素:
1〉 数学模型。
这个东西是研究数学的人们创立的。随着技术进步,这个模型也在完善,能力逐渐加强。所以我们看到CAD软件已经比过去“能耐”大多了。但是,这种计算模型只不过是人类的一小部分思维的模仿,完全地、同等能力地模仿人类思维,以前不能,今后也不能。因为这种模仿始终是在人脑后面一步一步地爬行。就CAD软件算法核心而言,创立它的数学家们,与一个一般工程师相比,其规则的符合程度仍然是“相差甚远”。
2〉 软件工程师的理解。
这是最有问题的环节。要不怎么叫“隔行如隔山”!
我从来也没相信过(因为已经发生的事实就是如此),我对于某设计的思考过程,能够被一个软件工程师真正理解。这就麻烦了:CAD使用者的思维,与CAD创立者的思维不一致,但软件运行的规则却是他们说了算!
但这就是事实,找不到办法更改的事实。只有我们自己亲手编写的程序,才可能做到与自己的设计思维基本吻合,而这样的程序笔者在AutoCAD中作了许多…
(2) 谁来执行规则?
是软件使用者。
是软件使用者按照自己的设计需求,依据软件提供的规则(如果提供了),来完成自己的使用过程。这些使用规则,在没有CAD软件之前就早已确定了,而且不可能依据软件能否做到而明显改变这些已有规则。这一点在CAD类软件使用中尤为明确。[/COLOR]
自己才疏学浅,仅就这个问题谈点看法:
就我的看法解决“外行人制定规则,内行人执行规”的方法不外乎两个:
1.有天才出现,他非常精通所有需要精通的行业(专业)的规则(当然也包括软件行业)。
2.非常开放的软件结构体系,以及极其方便、丰富、容易的定制工具。最大限度的把规则的制定权“下放”给软件使用者。
第一点显然有些不太现实,第二点看来是最可行的。因为这里面还存在一个问题就是“规则”的多样性,每一个使用者都有自己的“规则”,即便第一点中的天才出现怕也难以满足众多使用者自己的“规则”,正所谓“众口难调”。AutoCAD取得巨大的成功(可以讲是目前最成功的CAD软件)靠的是什么?,想想吧。许多人认为是因为它出现的早,大谬!真正成功的原因是:定制的易行、丰富的工具(模板、scr、形、线形、菜单、lisp、vba、ads……),看看你的周围人有多少人或多或少的定制过AutoCAD就知道修改(制定)“规则”是多么的容易!也就知道了AutoCAD是多么的善解人意,也就知道了它为什么得到众人喜爱从而获得巨大的成功了。
发表于 2005-8-12 21:16:00 | 显示全部楼层
还是觉得autocad的先入为主起了很大的作用
现在觉得autocad真的不能够满足较大的工程设计的需要。当然,是对于俺这样的头脑简单、没有屏幕上的三维实体做参考就什么都不会作的菜鸟了。
发表于 2005-8-13 08:14:48 | 显示全部楼层
可是后来ACAD出了许多如
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
Autodesk Civil 3D
Autodesk Envision
Autodesk GIS Design Server
Autodesk Map 3D
等针对专业领域的二次软件包。
For Inventor的我们在等待中!!!!!!!
发表于 2005-8-13 16:11:43 | 显示全部楼层
今年我新带一徒弟(大学应届毕业生),让他看看图纸,准备为接下来的工作做准备,几天后问他看得怎么样了,他说,看不懂
 楼主| 发表于 2005-9-9 14:15:09 | 显示全部楼层
最初由 ovo 发布
[B]可是后来ACAD出了许多如
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
Autodesk Civil 3D
Autodesk Envision
Autodesk Map 3D
等针对专业领域的二次软件包。
For Inventor的我们?.. [/B]
AutoCAD For Invnetor不太可能了。
不过Inventor中的工程图部分正在逐渐的向AutoCAD努力。
发表于 2005-9-10 19:31:16 | 显示全部楼层
是的,AutoCAD提供了一个广泛使用的平台,这才是它的无私贡献。
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.287912 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
