查看: 1982|回复: 10
[讨论]:《公共建筑节能设计标准》叫停玻璃幕墙了?
发表于 2005-8-4 17:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章转自联合幕墙
《公共建筑节能设计标准》发布之后,“叫停玻璃幕墙”的消息不胫而走。(俺们XD空间也引用了这样论调的新闻)这种不利幕墙行业的言论往往给业主以及建筑设计单位造成误导,认为国家叫停玻璃幕墙了。这对幕墙产业和行业来说是不利的,所以作为幕墙人来说要维护自己的行业,要消除误导。大家一起行动起来,认真学习新标准。以便和业主、设计师沟通时及时更正谬论,我们论坛将和大家一起来学习新标准,大家共同努力。
后附一篇中国房地产报的一篇文章“玻璃幕墙不应做替罪羊”,希望大家能认真看看。
    建筑应该跟环境和谐相处。消耗能量过多,与自然和环境形成对抗,这样的建筑不具备可持续发展能力。
    节能是建筑师肩头不可推卸的责任,而不仅仅是一个口号。虽然我们很少谈这个话题,但这应该是建筑师的一项基本功。如果拿节能来炫耀,绝对是低水平设计的一个表现。
    在中国过去的10年到20年的发展中,能源的合理利用确实被忽略了。但不能因此推卸责任,甚至将之归咎于玻璃幕墙这样的技术。
    玻璃幕墙的大量发展,恰恰表明其确实能够满足城市发展的某种需求。甚至可以说,开放透明的玻璃幕墙是为城市而生,城市不会抛弃玻璃幕墙。同样,作为城市发展另一项本质需求的节能,也不构成玻璃幕墙被抛弃的必要条件。
    我反对任何绝对的说法。甚至是在北欧盖房子,有的地方也需要100%的玻璃幕墙。比如它需要形成一个温室,利用太阳能源。
    即便刻板如国内此番出台的新标准,也还是在规定窗地比和玻璃幕墙透光部分比例等参数之后,以同样的强制性条文规定了在必要时进行权衡的迂回。
    在建筑而言,与节能同样不应轻慢的还有安全、舒适、生态等等。我们今天拿到的这份公建节能设计规范,实际上并没有回答建筑如何与环境和谐相处的问题,甚至让人理解这只是对各种表象进行简单裁决的粗放型做法。
    今天编制这样一个技术标准,我认为应该是对过去10年20年里,发生在很多建筑师的建筑实践中的不合格做法的一个总结。但是今天拿到这个规范,我认为更明确的表现是对建筑师的不信任,可以不夸张地说,新标准的严格执行将会给一个好建筑师的建筑创作套上枷锁。
    城市生活催生了公共建筑。它的墙体不是孤立的,建筑也不是孤立的。是否有必要对各个朝向的墙体的窗地比做出强制性要求?同样是为了节能,在特定的条件下整面墙体需要全通透,而在另一种条件下,整面墙体也可以不开窗。
    建筑师做设计时,首先要解决的不是设备和技术问题,而是如何对建筑功能和自然环境、生态条件的综合利用,学会被动地利用环境条件。从建筑师开始准备用空调的时候,能源消耗就无可避免地开始了。
    我对标准的领会或许不够深刻,但我认为这并非是一种进步。节能明明是件好事,但如果要变得非常绝对化,那就会存在危险性。我期待着“鸟巢”怎么去实现这样的节能标准,类似的还有“水立方”,还有新CCTV大厦。
    标准不应该是僵化的条文。节能是一个方向,应该就一个建筑、甚至一个区域来平衡。
    其实,这个标准的出台,也反映出中国当今城市发展的一个具有典型意义的弊病。过去,城市建设强调30%的绿地率,这个绿地率被平均地切到每一个地块里,恨不得在农村也要按照30%的绿地率标准进行规划。后果我们已经看到,今天却还在这条路上越滑越远。如果要把节能刻板地平均分配到建筑每个墙面上,这会带来什么样的后果?
    节能问题可以通过规范和标准来解决,但这个规范或者标准一定要具备系统学的思想。我们对能源的评判是一个综合的系统思想,而不是简单化规定这一面墙必须要做成70%的实墙、30%的开窗。任何一个建筑,应该从系统学的角度去研究我们的文化、环境和气候,何况出台一个国家级的标准规范。
    主要针对建筑设计环节制定这项标准,也是因为建筑师在建筑节能体系中的基础性地位所决定的。但是,在26名编写专家中仅有两三名是建筑师是否合适?而这些专家是否有足够强的当代文化意识?这些或许都是新标准难掩的瑕疵,而新标准即将面临实施,发现技术条文中的缺陷更有助于在具体实施时进行弥补。
    今天,中国有很多建筑确实很不节能,即便如此也不能让玻璃幕墙当这个替罪羊!
发表于 2005-8-6 12:09:17 | 显示全部楼层
叫停确实有些太片面
我觉得应该专门有一个评估建筑节能的设计院或研究所,,面积超过10000平方米的建筑全部经过节能分析,,,符合节能一定比例的建筑才可以通过并进行建筑,,否则罚款,,,
现在的甲方都不愿意花钱在节能上下功夫,,,
发表于 2005-8-23 12:01:17 | 显示全部楼层
虽然感觉有点象做玻璃幕墙的广告,但是也有它的一番道理,事情是没有绝对的。
发表于 2005-8-30 16:37:23 | 显示全部楼层
我们怎么办?
发表于 2005-9-5 21:59:55 | 显示全部楼层
但是如果不叫停,危害更大,满街的没有品位的玻璃房子很讨厌,特别是大面积使用真的很不舒服
发表于 2005-9-6 15:32:20 | 显示全部楼层
呵呵,热能污染和光污染,包括高层的空气流动力都是现代建筑所存在的问题.
发表于 2005-9-15 16:13:25 | 显示全部楼层
建筑设计应该考虑节能
发表于 2006-7-18 17:02:35 | 显示全部楼层
哪里有叫停,人家只是告诉你玻璃幕墙如何做节能
发表于 2006-7-18 22:47:52 | 显示全部楼层
所有的事物都有2面的,我们不能片面了
发表于 2006-7-19 13:23:03 | 显示全部楼层
不是叫停
发表于 2006-7-24 10:48:37 | 显示全部楼层
前不久听编制人解释勒这个问题,不是玻璃幕墙都算100%的外窗面积,还是要分情况,比如里面的梁外有保温,或者里面的结构并不是完全的开敞,仅仅是外立面是幕墙形式,这种情况,应该按照实际结构的外窗面积计算,而不是按照外表面计算,这样很多国内的幕墙就可以通过勒。当然完全的那种玻璃幕墙的确是在节能方面有一定的问题,这些都可以通过另外的一张修正表来进行大局平衡和调整。至于温室这种正效应的开敞,我还没有看到有关的系数
GMT+8, 2026-11-23 16:39 , Processed in 0.373046 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
