查看: 848|回复: 4
[VBA程序]:如何分解标注、填充等复杂对象?
发表于 2005-8-4 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何分解标注、填充对象
例如块参考可以用Explode方法分解
发表于 2005-8-6 18:54:03 | 显示全部楼层
用SendCommand方法发送命令分解
 楼主| 发表于 2005-8-16 22:46:18 | 显示全部楼层
看来是我没有说清楚罗
我的目的是把dwg文件输出为一个我自己定义的中间格式文件,方便以后通过中间格式转换为其他格式的文件。
简单的点、线、面等都没有问题,可以直接获取坐标
问题是碰到标注、角度标注、填充,就没有办法直接获取坐标了
所以我想是否可以先打散,把这些复杂实体变成简单的点、线、文字的实体的组合
由于要批量输出dwg文件
所以打散的时候不能有用户交互(即不能让用户在屏幕上选择,然后点击打散按钮,只能在完全在程序里面控制)
setcommand发送explode命令还需要用户选择,而且打算以后不能获取打散的实体组,
不知道各位有什么好办法,vba可以做到吗?
发表于 2005-8-17 18:11:05 | 显示全部楼层
不需要用户选择,SendCommand 的字串要和运行命令的时候一样给全
 楼主| 发表于 2005-8-24 22:41:55 | 显示全部楼层
能不能写点代码出来我试试看啊
我写的都不行
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.487938 second(s), 40 queries , Gzip On.
