查看: 810|回复: 6
[求助]:火急!cad2006中如何改变多行文本插入的立方字体?
发表于 2005-8-5 08:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006中如何改变多行文本插入的立方字体。谢谢!火急!
发表于 2005-8-5 09:32:43 | 显示全部楼层
立方字体是什么字体,第一次听说。
是指图中的3字吗?想要怎样改变?
把3改成2或其它东西,想得倒美。这里的3已经不是普通的3了,它和普通的3一样,是另一个文字,除非你有另外的字体,其中包括你需要的上标2,上标4,上标#……否则,你只能改成普通2,普通4,普通#……
 楼主| 发表于 2005-8-5 12:51:56 | 显示全部楼层
2楼可能不是中国人,理解能力太差了。
没看到那个3的字体不一样吗?我意思是怎么把他的字体改成和大字一样的。请高手指点!
发表于 2005-8-5 14:35:01 | 显示全部楼层
呵呵,算我错了,可你要早象三楼一样表达,可能早就有很多高手把你的问题解决了。
我不是高手,勉强冒充一把:你可以按常规改字体的方法改变这个字符的字体,前提是你要变成的字体的字体文件中必须包含\U+00B3这个字符,如宋体、Arial系列等等。如果字体文件根本不包含这个字符,改后会有什么效果我也不用说了,所以AutoDesk就维持原状,根本不让你改。\U+00B3为一代号,代表unicode字符集中的第179个字符,普通的3为\U+0033,与这个立方符号是两个不同的字符。不是所有的字体都包含立方符号的。不知我表达清楚没有。
 楼主| 发表于 2005-8-5 16:44:27 | 显示全部楼层
谢谢!这种字体很少,看来cad2006的上下标还是不够完善,运用起来不是很自由。
以后多交流!
发表于 2005-8-5 16:52:23 | 显示全部楼层
唉,我看你就这样“凑合”点算了
如果你可以接受“设计干容重...”这样的字体的话,那个角标3又算得了什么
 楼主| 发表于 2005-8-8 08:11:43 | 显示全部楼层
难道‘’设计干容重字体不好吗?你都用什么字体?
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.177617 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
