查看: 520|回复: 1
[转贴]:2000/XP中无法删除文件的解决办法
发表于 2005-8-5 10:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有些文件已经没有用了,我们又不想让他放在那占用硬盘资源,但是想删又删不了,这种时间我们应该怎么办呢?请看下面文章中关于Windows 2000/XP中无法删除文件故障的解决办法。
  出现这类问题一般有以下几种情况:
  一:位于NTFS文件系统上,而起使用了ACL(Access Control List),没有权限访问你要删除的文件;
  二:文件正在被另外的程序使用者;
  三:文件系统损坏导致无法访问你要删除的文件;
  四:文件的路径太长导致无法访问;
  五:文件名使用了非法的字符或Windows保留关键字。
  针对每种情况的相应解决方法如下:
  情况一、可以使用管理员帐户通过重新设定ACL的方法获得访问权限
  对于这种情况,可以用下列方法解决:使用管理员帐户登录,在无法访问的文件上点击鼠标右键选择属性,选择“安全”标签页,选择“高级”按钮,再选择“所有者”标签页,在“将所有者更改为”BOX里面选择管理员帐户,反色,接着点击“应用”按钮使所有者变为你自己。最后点击2次确定按钮,关闭属性对话框。再次打开属性对话框,可以看到“安全”标签页下的“添加”按钮已经编程可选状态了,点击这个按钮,在“选择用户和组”对话框里面输入你要访问这个文件的帐户名(注意格式:计算机名\帐户名)。
  点击确定按钮返回上一层对话框,然后在“帐户名的权限”BOX中选中完全控制复选,点击确定即可重新获得访问权限。同样,可以在命令行模式下使用cacls命令分配权限。
  情况二、找到那个使用被删除文件的程序并关闭
  常见的故障发生在删除一个AVI文件的时候。因为Windows有一个预读机制,预读会使文件处于被使用状态,所以无法删除。解决方法有很多:
  a)关闭全部资源管理器,使用命令del或rd删除文件或目录(推荐);
  b)删除注册表中下面这个键值:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32。建议导出备份这个注册键值,以便以后需要时复原;
  c)进入DOS命令窗口,运行:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL注销掉预读功能;
  d)使用“Windows传统风格的文件夹”查看方式(文件夹选项--任务下面选择)
  e)使用能浏览本地文件的第三方工具,如FlashFXP、CuteFTP等,进行删除。
 情况三、检查文件系统,排除错误
  当看到以下提示时就需要注意一下你的文件系统了:
  :\ is not accessible
  The file or directory is corrupt and non-readable.The file or directory iscorrupt and non-readable. The file or directory \ is corrupt andunreadable.
  Please Run the Chkdsk utility.
  排除方法:使用chkdsk命令检查你的驱动器。修复受损的文件系统。起因有很多,例如:硬盘坏道、硬件设备的错误或软件的bug都有可能引起这个问题。
  情况四、路径过长,超过了大多数Windows所能接受的255个字节(NTFS文件系统没有这个问题)
  使用8.3格式缩小长度或更改路径中部分目录名以减少路径的长度。例如可以暂时的把路径中某些目录改改名字,或在命令行模式下使用8.3格式。例如:假设你要删除的文件位于以下路径:
  C:\Documentations\HOWTO\2003\May\WindowsDocumentations\ForWebsites_Forum\Tips\Smallfrogs\Smallfrogs_Test_Project\YuanChuan_Articls\20030530\TheTroubleShootingAboutCannotDeleteFilesInWindows\
  以上目录已经能够足以表达意思呢,不过路径长度还是不够255字节。
  那么可以输入:
  cd C:\Docume~1\howto\2003\may\window~1\forweb~1\tips\smallf~1\yuanch~1\20030530\thetro~1\
  可以看到,使用8.3格式以后可以节省很多长度的。因为进入这种还有长路径的目录也是不成问题的。一旦进入了这类目录,就可以使用del命名随意的删除你想删除的文件了。
  情况五、因为Windows认为这个命名是不合法的或这个命名与硬件设备有关。常见的保留字有LPT1、CON等。
  对于含有保留字的文件,当我们发出删除指令的时候,Windows会检查被删除的文件是否有合法的路径,如果你的文件名含有Windows认为的非法字符或保留字,那么删除就会失败。
  我们有3种方法可以删除这类文件:
  a)采用Linux或其他非Windows的作系统,以Linux/Unix为例:可以使用rm命令删除:
  rm -d //dveletter/path using forward slashes/filename
  rm -r "//C/Program Files/BadFolder"
  b)使用命令行工具的一个特殊参数解决:
  RD\\.\:\\
  DEL\\.\dveletter:\path\filename
  在删除命令后面跟上\\.\参数就可以避免Windows检查文件名的合法性,因此可以删除含有Windows保留字或非法名字的文件。
  c)对于文件,如果可以使用通配符,那么也可以采用通配符解决:
  DEL DEL PR?.*
  DEL LPT?.*
发表于 2005-8-5 22:32:29 | 显示全部楼层
有点麻烦
一般的文件第一次删不掉 等下次重启就可以删除了
或者是可以用一些别的办法删除 比如结束explorer.exe进程 利用killbox工具等 都可以
或者是在安全模式 DOS下删也行.
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.449585 second(s), 33 queries , Gzip On.
