查看: 2359|回复: 8
[分享]:将近800M的ArchiCAD 9 (2CD国际版)!
发表于 2005-8-5 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/284.htm?eid=108187
当今世界上建筑行业最先进的3D CAD软件;
在三维虚拟空间中作设计——ArchiCAD独特的“虚拟建筑”理念将建筑师的创造力完全释放出来,集中精力进行设计;
图纸文档成为副产品——你只要轻轻点击鼠标,就可以自动创建平立剖、大样甚至全套施工图;
自动变更管理——无论在模型还是平立剖等任何视图中进行修改,其它所有图纸会自动更新;
高级分析能力——在可持续发展建筑设计过程中,对所有相关要素进行全面的分析模拟,创造真正的“绿色建筑”。
彻底转变——真正的“计算机辅助设计”
Computer Aided Drawing 转变为 Computer Aided Design。
  在发展“虚拟建筑”技术方面, Grapshisoft是全世界的领先者。在以模型为基础的建筑行业软件开发和 服务上,Graphisoft被公认为是全世界最优秀的开发者和供应商。
   -Graphisoft的客户站在行业的前沿——他们可以做出更好的设计、更合理的施工,并花费更少的成本!
    多年来建筑师一直以平面图纸的方法来表达他们的设计,他们只能通过草图发挥职业想象力去构筑心目中的空间。根据草图绘制平立剖,再请人建模渲染。当建筑师发现建出来的模型与想象中的设计有冲突时,时间往往不允许他们去同时修改模型和图纸,所以最终的效果图和平立剖图纸不一致的现象是司空见惯的。这种思考模式已经妨碍了设计质量的提高,一些建筑师便从别人那里吸取些营养来弥补一些素质上的欠缺。这就助长了抄袭之风,带来了新一轮的趋同化危机。
    ArchiCAD实现了建筑师在三维模型上思考的愿望。当一个虚拟建筑完成之后,平立剖等图纸也全部完成了。建筑师从此可以把时间和精力集中在设计和创作上,而不是如何画图上。
    通过模型建筑师和业主可以直观的看到建筑物各个角度、方位的效果,以便更加准确的进行方案优选和设计评价。
    利用非图形数据,ArchiCAD 能自动生成多种报表:进度表、工程量、估价等。与其他配套软件相结合,可以进行结构工程、建筑性能、管道冲突检验、安全性、规范检验等各种分析,以及能效分析、建筑物理方面的各项分析。
    在AutoCAD时代,永无休止的修改、再修改成为建筑师繁重冗长工作的一个重要原因,占用了建筑师大量宝贵的时间和精力。
    使用ArchiCAD,将彻底解决这一问题。它的三维模型与平立剖保持高度一致,实际上它是在一个数据库中打开的不同窗口。因此,无论是对模型,还是对平立剖等任何图纸所作的任何改动,都会在其他图纸窗口中得以准确体现。
    图纸的自动更改功能大大降低了建筑师的工作强度,建筑师从繁杂的图纸中得以解脱。
    在建筑设计内部协作上,ArchiCAD可以通过其强大的TeamWork功能将一个工作组的成员通过局域网连接起来。当一个工程文件被共享时,同组成员只要简单地通过网络登录进这个工程中,并使用楼层、图层等组合工具定义一个工作空间。工程的一个附属文件接着被创建到组员的计算机上,可以不必依赖网络是否连接。任何时候通过网络或调制解调器,组员可以发送设计变更到主工程文档上,并可以接收收到其他组员作出的变动。
    通过IFC文件标准,ArchiCAD可以实现和结构、设备、施工、物业管理等各种软件及几乎所有相关文件格式的数据传输。
    利用相关的配套软件,ArchiCAD的三维模型数据可以方便快捷的进行建筑生命周期内的全部数据管理:
    结构模型与分析,
    建筑物理及能量分析,
    成本估算、项目管理,
    管道冲突检验、暖通电力设备,
    安全疏散检验、规范检验,
    虚拟施工过程等等。
“预见未来的最好方式是创造未来。”
                                             ——AlanKay,世界个人计算机之父
“ArchiCAD将设计师解放出来,把时间集中在设计上,而不是被CAD本身的问题所困扰。”
                                             ——David Larrew, Kirksey事务所,建筑技术主管
“文件不再是思想的表象,它已经成为了思想本身。”
“被2D CAD统治了数十年之后,近来AEC行业中3D建筑模型的发展势头保持着持续的增长。”
                                               ——Lachmi Khemlani, AEC分析家
“速度是ArchiCAD最迷人的地方。方案随着思想和灵感在屏幕上生成、变化着。”
                                              ——Tom Cederqvist,芬兰Helin&Co事务所
“我们每个人的生产力是普通设计师的2~3倍,而这归功于ArchiCAD。”
                                              ——Richard Crowe, GRC事务所的负责人
“ArchiCAD 实用极其方便,对于一个新手,只要两天就可以运用自如。”
——Ian Simpson, 澳大利亚Rice Daubney事务所信息技术部经理
发表于 2005-8-6 21:10:37 | 显示全部楼层
好呀,我下载的不是完全版
发表于 2005-8-6 22:08:54 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,是不是中文版的呀?
发表于 2005-10-10 12:23:28 | 显示全部楼层
E维怎么才能下载?是不是需要花钱啊
发表于 2005-10-24 17:45:37 | 显示全部楼层
不花钱就能下载的软件不多啊
发表于 2005-10-25 11:52:24 | 显示全部楼层
试一下,谢谢!
发表于 2005-12-13 23:56:07 | 显示全部楼层
像是电驴下载哦,能不能用啊?下了的说一声
发表于 2005-12-29 09:48:50 | 显示全部楼层
收费下载
发表于 2024-7-30 07:34:29 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.357503 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
