查看: 1518|回复: 2
[文章]:用万用表测电动机转速
发表于 2005-8-5 10:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试现场经常会遇到一台电机没有铭牌,可又非常想知道这台电机的转速,又没有转速表,又不想费力气拆开电机。
这时你可以用你手中的万用表解决这个问题。
我们知道只要知道电动机的极数,就可以知道电动机的大约转速。判断方法如下:
1、首先将电动机的六个头的连接线和短接片都拆开,利用万用表的欧姆挡任意找出一组绕组。
2、再将万用表拨到毫安挡的最小的一档,分别接在这个绕组的两端上。
3、然后,将电动机的转子慢慢地均匀转动一圈,看看万用表的指针左右摆动几次,如果摆动一次,就说明电流正负变化一个周期,就是二极电动机。同样的理由,摆动两次就是四极电动机,三次就是六极电动机。以此类推,就可以利用万用表的毫安挡位,将电动机转动一圈,指针摆动几次这个现象,判断电动机是几极电动机,从而知道电动机的大约转速(即略低于同步转速)。
我们知道电动机的同步转速与磁极数的关系,电源频率是50HZ时,二极是3000转/分,四极是1500转/分,六极是1000转/分等等。公式是:N=6000/P(在工频50HZ条件,N是同步转速,P是电机的极数)。
发表于 2005-8-9 15:43:32 | 显示全部楼层
-有道理,不过用到的机会不大!
发表于 2005-8-29 09:07:41 | 显示全部楼层
可以吗?试试
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.337656 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
