查看: 2547|回复: 15
[其他]:智力题:猜生日
发表于 2005-8-5 12:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明和小强都是张老师的学生,张老师的生日是M月N日,2人都知道张老师的生日是下列10组中的一天,张老师把M值告诉了小明,把N值告诉了小强,张老师问他们知 道他的生日是那一天吗?
3月4日 3月5日 3月8日 6月4日 6月7日 9月1日 9月5日 12月1日 12月2日 12月8日
小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道
小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了
小明说:哦,那我也知道了
请根据以上对话推断出张老师的生日是哪一天?
发表于 2005-8-5 13:25:40 | 显示全部楼层
9月1日
发表于 2005-8-5 21:34:19 | 显示全部楼层
6月4日
发表于 2005-8-6 11:15:01 | 显示全部楼层
6月4日,
发表于 2005-8-8 17:31:05 | 显示全部楼层
不会!
答案是什么?
why?
发表于 2005-8-9 13:51:17 | 显示全部楼层
6月7日
发表于 2005-8-10 19:10:52 | 显示全部楼层
3月8号
发表于 2005-8-10 19:21:57 | 显示全部楼层
网上流传说,那是月薪3万的一个岗位的面试题?
发表于 2005-8-11 03:15:43 | 显示全部楼层
小明:月份已知,日期没有相同的选项,so不是12月2日就是6月7日
小强:日期已知,月份:如果是12月,1日同时出现在9月,8日同时出现在3月,如果是6月,4日仅仅同时出现在3月,“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道 ”so,如果是12月,小明将无法判断是哪一天。
答案是:6月7日。
发表于 2005-8-11 08:37:03 | 显示全部楼层
因为小强知道N值,如果M值为6或9的话,小强都可以知道张老师的生日;但小明说如果他不知道的话,小强肯定不会知道。故M值只能是3或8。
  又因为在3月4日、3月5日、3月8日、12月1日、12月2日、12月8日中只有一个N值8是重合的,所以N值只能是8。
   另,如果M值为12的话,因为2在10个N值中是唯一的,故只知道2就可以知道张老师的生日,但小明说小强肯定不知道,故M一定不是12,只能是3。
所以答案是3月8日。
发表于 2005-8-11 12:41:54 | 显示全部楼层
3月4日啦
发表于 2005-8-11 15:02:58 | 显示全部楼层
答案是6月4日
如果说N=7或2,那小强一下就知道是那一天,因为只有6月7日和12月2日,但小强说:“本来我也不知道,但是现在我知道了。”所以,6月7日和12月2日是不可能的。那么6月就只有一个,6月4日,也就是说只有6月,小强才能猜出来。所以说是6月4日。
发表于 2005-8-11 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我可不赞同以上同仁的答案哦,经过俺苦思冥想,终于得到肯定是正确的答案:9月1日
原因如下:
本题给的备选分为四组
3月4日 3月5日 3月8日
6月4日 6月7日
9月1日 9月5日
12月1日 12月2日 12月8日
(1)小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道,那我们可以排除6和12月,因为如果小明知道的是6和12的话,他是不知道,因为分别有2和3个N值,但如果小强知道的N=7或2的话,那小明的话就不成立了,因为小强知道的N=7或2是独立的,即只要知道就可以猜到生日。
小强根据小明的话,排除M=6和12,就剩下了:
3月4日 3月5日 3月8日
9月1日 9月5日
(2)小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了
根据此话,可以推断N肯定不是5
如果是5,有M=3或9,小强也不会知道
所以排除后剩余:
3月4日  3月8日
9月1日
(3)小明说:哦,那我也知道了
小明根据(2)推测后的结果,说出(3),M肯定不是3,如果是3,有2个N,他又不会说自己知道了
因此:答案是9月1日
发表于 2005-8-15 17:15:52 | 显示全部楼层
9月1日
发表于 2005-8-15 17:38:40 | 显示全部楼层
9月1日
GMT+8, 2026-11-22 09:37 , Processed in 0.586559 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
