查看: 981|回复: 1
[分享]:QQ宠物结婚完整版+问题详解(8月5日更新)
发表于 2005-8-5 15:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对QQ宠物结婚预览版用户的公告
  1、给每对在预览版中结婚的宠物夫妇赠送一枚“挚爱金戒”;
  2、宠物夫妻双方各自的爱情值与其当前成长值有关;
  3、宠物夫妻下次获取宠物蛋的时间为QQ宠物结婚完整版发布100小时后;
  4、其他规则如同目前完整版本;
  》》》》公告地址链接
  —————— QQ宠物结婚完整版——————————————————
  1)我的宠物可以结婚吗?
  Q宠宝贝之间是可以互相结婚的,每只Q宠宝贝每天只能发送一次求婚请求。
  只要您的Q宠宝贝和好友的Q宠宝贝级别在15级以上,并且性别相异,同属同一代则可以到大教堂去找山羊牧师举行婚礼,结为夫妻。结过婚的Q宠宝贝将不能再次和其他Q宠宝贝结婚,Q宠宝贝也是一夫一妻制喔~~
  结婚后的Q宠宝贝可以在大教堂的山羊牧师处查询自己的婚姻信息。如:您已经结婚,您的结婚纪念日是:2005年3月8日,配偶是:×××。
  2)我的宠物要如何向对方求婚?
  您的Q宠宝贝在求婚时,需要赠送对方一枚结婚戒指。每一枚戒指都有固定的爱情值,爱情值越高的宠物获得的宠物蛋也越多。您还可以通过增加您Q宠宝贝的成长值来提高它的爱情值。
  结婚后的Q宠宝贝将保留结婚纪念日。如:您已经结婚,您的结婚纪念日是:2005年3月8日,配偶是:×××。
  3)结婚后的宠物是否有机会得到宠物蛋?
  当您的Q宠宝贝结婚后超过100个小时,由QMM点击培育宠物蛋按钮后,就有可能获得一只或者多只宠物蛋。
  这只宠物蛋将孵化出一个新的小宝宝,而您的Q宠宝贝和它的MM(或GG)则是这小家伙的父母。
登录/注册后可看大图
  每只Q宠宝贝只有10次生蛋机会,每一个出生的宝宝都是非常珍贵的。
  4)我的宠物蛋可以送给其他好友吗?
  宠物蛋是可以送给好友的,获赠的好友将培养您的Q宠宝贝的爱情结晶。所以一定要仔细考虑再送给别人喔,要不,有可能您的Q宠宝贝的宝宝会过着凄惨的生活……
登录/注册后可看大图
  5)我从好友处获得了一只宠物蛋,如何才能把它激活?
  被赠送的好友,QQ上线后可收到系统通知。此时,您已经拥有了一只宠物蛋,您只需要选择领养,则可以开始抚养这只Q宠宝贝了。
  6)我的宠物爱情值是怎么计算的?
  只有已婚的Q宠宝贝才有爱情值。
  宠物的初始爱情值等于结婚时购买结婚戒指的爱情值,以后的爱情值将随成长值的增长而增加。
  7)我的宠物可以离婚吗?
  就连宠物有时候都会喜新厌旧,您的Q宠宝贝可能会厌烦了这只胖胖MM(或GG),想要另有新欢,没办法,只好离婚啦。
  离婚时,您的Q宠宝贝必须到宠物大教堂与山羊牧师对话,选择‘我要离婚’,向配偶发送离婚请求,在双方同意的情况下,山羊牧师将宣布你们婚姻解除。
  当您的Q宠宝贝的爱情值比配偶爱情值高1000时,根据宠物王国爱情法,可以宣布您的Q宠宝贝与其配偶已经感情破裂,婚姻可单方面解除。
  但是离婚后,离婚双方都是会受到惩罚的哦,你们的爱情值将被清除,双方的魅力值都会降低百分之五,破碎的婚姻还会让见证你们爱情的婚戒消失。
  -------------------------------公式数据-----------------------------
  1)获取宠物蛋的次数与时间对应表:
  获取次数        离下次申请蛋的时间(小时)
  1 ————        100        第一次以结婚时开始计时
  2 ————        150
  3 ————        180
  4 ————        300
  5 ————        350
  6 ————        500
  7 ————        500
  8 ————        500
  9 ————        500
  10 ———— 500
  2)购买戒指的时候有初始爱情值, 宠物夫妻双方爱情值的计算等于
  戒指所带爱情值+(当前成长值-结婚时成长值)* 10
  注:1)结婚戒指只有在结婚时使用,平时是不能用的
  2)简化版中结婚的用户,在完整版发布1小时后,即可培育宠物蛋(培育的宠物蛋算第一次),宠物蛋的个数和爱情值有关父母当中爱情值高的一方,获取的宠物蛋个数多
  3)爱情值只与成长值有关(具体计算方法见公式)每次结婚只能使用一枚戒指
发表于 2005-8-5 21:38:41 | 显示全部楼层
哇
都是需要时间熬的呀
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.350480 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
