查看: 2963|回复: 16
[下载]:机械版尺寸编辑,公差自动查询,完全符合国标!
发表于 2005-8-5 20:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
整合了尺寸编辑里常用的属性编辑,含自动查询公差模块AUTOTOL。
希望对搞机械设计的朋友有帮助!
功能: 修改尺寸的标注样式、文字样式、前后缀、公差及其它参数,公差自动查询[/COLOR] ;
命令: LYDIM
别名: DE
******注意*******
一定要按默认路径安装,否则不能自动查询公差的!这是偶三个月的心血!
*********************************************************************shanghai
 楼主| 发表于 2005-8-6 08:18:42 | 显示全部楼层
预览
发表于 2005-8-7 18:40:05 | 显示全部楼层
谢谢,不过能配合图标选择公差配合就更完美了!
 楼主| 发表于 2005-8-8 18:10:23 | 显示全部楼层
开始我也考虑过楼上兄弟说的方案,但从编程角度考虑还是优化为我最后的界面。谢谢你的建议!
发表于 2005-8-9 06:48:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的实用程序.
发表于 2005-8-14 17:54:18 | 显示全部楼层
该程序有一小问题
该程序很好,除了有一小问题:第一次使用前,,默认的尺寸值及公差值为0,能否改为使其默认为小数点三位数,自动消零!?另感觉界面太大,能否减掉一些不必要的内容,是操作更简洁,方便?谢谢大虾提供该绝顶好程序!!!
发表于 2005-8-14 19:42:18 | 显示全部楼层
下载了,很实用,谢谢楼主的提供.
发表于 2005-8-15 12:49:43 | 显示全部楼层
程序安装使用时出错,请帮忙解决
 楼主| 发表于 2005-8-15 13:03:35 | 显示全部楼层
Re: 该程序有一小问题
最初由 fango 发布
[B]该程序很好,除了有一小问题:第一次使用前,,默认的尺寸值及公差值为0,能否改为使其默认为小数点三位数,自动消零!?另感觉界面太大,能否减掉一些不必要的内容,是操作更简洁,方便?谢谢大虾提供该绝顶好程序!!! [/B]
1.默认的尺寸和公差精度可以通过模板来解决,将事先做好的图形模板设为默认的就可以了;这样保证了界面的完整性。
2.关于自动消零的问题:有的图面要求所有尺寸都保留一定的小数位数,若强制消零,反而给用户造成不便,同样可以用模板来解决。
3.界面:界面是有些大了,开始我也考虑过对话框嵌套,但想想这样不如直接做在一个界面上更方便。
**************期待的新功能**************
1.我本来想在界面里可以直接预览修改后的效果,但技术难度较大,我在论坛里发过这样的求助贴子,无人回复。
2.做一个按钮可以返回绘图区预览,再由用户决定是否正确,类似于剖面线填充对话框里的预览按钮,这个实现的可能性更大些!
若有时间的话我会改进的!
谢谢大家的使用!欢迎您提宝贝的意见!
回复8楼:
  尝试将C:\Program Files\LYDIM设为搜索路径,并确认此路径下有lydim.vlx文件,关闭CAD后重新启动看是否可以,如果不行,请卸载后重装,*********一定要按默认路径安装************,还不行的话再下载一次吧!
发表于 2005-8-16 23:04:17 | 显示全部楼层
继续提问。..
我们使用这个软件的之前,通常已经有很多用不符合要求的文件,我们希望也它能对之前的东西进行编辑。新文件当然很好,其实也有办法,而不用予做模板,就是在运行你这个命令之前改变文字和公差的小数位数....回去再试试,总感觉程序还是操作上不够简洁...
 楼主| 发表于 2005-8-17 18:19:22 | 显示全部楼层
界面上我想将公差部分独立为一个窗口,通过嵌套可以解决。这样界面就简洁了。需要查询时打开,不需要时关闭就可以了!
谢谢楼上兄弟的建议!最近很忙,没时间改的,等有空了我改后再发上来!大家再用用吧!
发表于 2005-8-18 19:31:24 | 显示全部楼层
能不能共享一下源文件或思路,大家研究研究学习学习提高提高一下。
发表于 2005-8-18 19:36:26 | 显示全部楼层
看起来界面太大了一点。但是,避免了翻书查公差还是相当不错了。谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2005-8-18 21:11:38 | 显示全部楼层
思路当然可以共享啦!不过今天来不及了,要回家了,明天有空了吧!~~~~~~~支持原创!
发表于 2006-11-28 11:33:55 | 显示全部楼层
唉,什么时候我也能做一个像你这样的程序呢?还可以自动安装.
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.674244 second(s), 61 queries , Gzip On.
