查看: 1793|回复: 9
[建议]:节能设计越来越重要,建议各位一块就节能的方方面面谈一下
发表于 2005-8-5 22:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能设计越来越重要,建议各位一块就节能的方方面面谈一下。下面是我对保温节能的一些粗浅认识,希望各位发表看法:
内保温的优点:造价低、安装方便
缺点
(1)        使内外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力影响失稳,保温层易出现裂缝,结构寿命缩短。由于外墙受到的温差大,直接影响到墙体内表面应力变化,这种变化一般比外保温墙体大的多。昼夜和四季的交替,易引起内表面保温层的特别是保温板之间的缝隙尤为明显。实践证明,外墙内保温容易在下列部位引起开裂或颤声“热桥”,如外墙内保温采用保温板的板缝部位等。
(2)        热桥保温处理困难,不处理易出现结露现象;
(3)        占用室内使用面积
(4)        不利于室内装修,包括重物定挂困难等;
(5)        不便于既有建筑的节能改造。
发表于 2005-8-6 08:26:25 | 显示全部楼层
我们这里节能设计采用的是pkpm的chec节能设计软件,可是他要求当阳台为开敞式时,就将阳台忽略建模,可以后实际工程怎么施工呢?因为阳台是与主体相连接的,那些相连接的热桥部位应该采取怎样的措施呢?!
发表于 2005-8-6 14:14:59 | 显示全部楼层
外墙保温用什么材料好呢?
现阶段挤塑保温板(也就是xps)用的很多,现在也出现了开裂等问题,xps较硬抗风性也不是很明显,外墙时间一长也就不平整了,分原因可能是施工工艺不标准,可也有材料本身的问题吧,而且xps有很易燃
现在有厂家推广EPS也就是发泡聚苯板,质地比较软,漆很好,外墙效果看上去挺不错的,可据说不够环保,达到了中国的标准,可是在国外好像正在立法要废除苯板,而且造价比较高,130-160/平方米。
发表于 2005-8-7 01:33:00 | 显示全部楼层
我觉得外保温开列以目前的施工水准是免不了的,严重的搞不好会脱落哦。另外,做外保温的话,面砖怎么贴?
发表于 2005-8-7 16:57:13 | 显示全部楼层
节能里面问题太多了,材料问题,施工问题,估计以后会有很大的变化,也会出新的标准和作法
发表于 2005-8-7 19:58:34 | 显示全部楼层
现在有很多公建都是玻璃幕,节能对玻璃的传热系数要求也很高, 如采用低辐射中空Low-e玻璃,传热系数比较小。我现做的一办公楼就想用这种玻璃,外墙好象多采用聚苯板吧
发表于 2005-8-9 20:06:07 | 显示全部楼层
夏热冬冷地区外墙用25厚XPS够用,设计简单.
发表于 2005-8-10 10:48:43 | 显示全部楼层
节能设计太复杂,没有一个完整的系统,设计时设计师可操作性差,建议有关部门进一步完善规范,和可行性材料
发表于 2005-9-2 11:11:10 | 显示全部楼层
PKPM的节能设计还是很好用的1都是根据新规范来计算的!建议大家用用!
发表于 2005-9-18 22:59:10 | 显示全部楼层
夏热冬暖地区外墙用30厚聚苯颗粒,够用,设计简单又便宜.
面砖怎么贴? 先做抗裂砂浆,再用益胶泥贴.
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.710641 second(s), 50 queries , Gzip On.
