查看: 1896|回复: 17
[求助]:机器是越来越慢了,怎嬷办?
发表于 2005-8-5 22:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad2004 启动需要3分钟,xp系统,c4 1.7G 256M 40g
发表于 2005-8-6 08:29:58 | 显示全部楼层
最好重装,至少也得将启动分区做成GHO文件,再恢复一下,也能明显改善
发表于 2005-8-6 08:58:58 | 显示全部楼层
有两种情况:要么是系统有问题.要么就CAD软件.重新安装解
发表于 2005-8-6 13:14:54 | 显示全部楼层
病毒作怪的可能性不可排除,先查查毒吧。
发表于 2005-8-6 14:42:11 | 显示全部楼层
看看C盘是不是快满了。把没用的删一些吧。
发表于 2005-8-9 11:53:49 | 显示全部楼层
是不是内存不够用了啊,垃圾文件太多了,还是电脑该大修了
发表于 2005-8-9 11:56:27 | 显示全部楼层
我家里的电脑是奔3配置,启动2005要10多分钟啊!
发表于 2005-8-9 12:30:58 | 显示全部楼层
楼上的你的电脑是否中毒了?以前刚安装好系统时也这样吗?
发表于 2005-8-9 15:49:04 | 显示全部楼层
我的电脑是C4 2.4G 内存512MB,启动CAD2002 才3秒。
启动其它文件也是这么慢吗?如果是就可能中毒了。
其它情况可能有几种:
1,先杀CAD毒。
2:整理你的C盘和CAD所在的盘、
如果不行你得重装CAD。
已领礼包: 2个
发表于 2005-8-9 17:46:42 | 显示全部楼层
有许多原因会造成启动慢
1、病毒
2、启动机子时,运行的程序太多,内存负担重
3、硬盘可用空间小
4、运行的程序有问题,审请内存后不释放
查病毒后
如果你启动其它程序也慢,简单的处理方法是重装系统,应用程序。
如果仅是CAD慢,可重装CAD
发表于 2005-8-14 13:41:07 | 显示全部楼层
你可以先杀毒。然后,把虚拟内存增大一些。
另外,给你看一遍文章是关于这个的:
彻底探索计算机变慢10大原因
  1、在开机时加载太多程序
  2、桌面上开启桌布
  3、没有定期清理硬磁盘和重组硬磁盘
  以下的,我就会很详细地说明一下如何加速计算机和令计算机慢的病征!解决七大常见影响计算机表现的原凶当计算机忽然慢下来时,你可能会怀疑自己是否做错了甚么而引致损害了计算机?其实不必太介怀,因为一个小小改变,都可能会影响到计算机运作表现,而且在使用计算机的过程中,无可避免地都会引起各种些微的改变。任何问题总有方法可以解决的,就让我细细道出七大常见影响计算机表现的原因,解决了它们之后,便可以安心享用计算机的高性能。
  4、删除常驻程序
  何谓常驻程序呢?常驻程序就是在开机时加载的程序,而那些程序就叫做常驻程序。常驻程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地消耗计算机资源以及内存,但你可能会问:那些程序全都有用的耶!那我可以答你的就是:你想要那些有用的程序来牺牲速度,还是不要那些程序来回复速度呢?自己想一想吧!一般来说,如果想删除常驻程序,可去"启动"清单中删除,但如果想详细些,例如是icq、popkiller 之类的软件,是不能在"启动"清单中删除的,要去"附属应用程序",然后去 "系统工具",再去"系统信息",进去后,按上方工具列的"工具",再按"系 统组态编辑程序",进去后,在"启动"的对话框中,就会详细列出在启动电 脑时加载的常驻程序了!
  5、桌面上不要摆放桌布和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平时一直摆放在桌面的桌布,其实是很浪费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,在这时,你是否会有一种"不知怎样"的感觉呢?还有一点,不知大家有否试过,就是当开启桌布时,每逢关闭一个放到最大的窗口时,窗口总是会由上而下、慢慢、慢慢地落,如果有这种情况出现,你必须关闭桌布!方法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,选"无",建议在"外观"的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,有一幅桌布,名为windows98,那副就是web画面了!所以千万不要开启。依我所说,布只可拿四个字来形容,就是"红颜祸水"!
  6、删除一些不必要的字型
  系统运行得慢的其中一个原因,就是字型多少的关系!安装的字型愈多,就占用愈多的内存,从而拖慢计算机的速度!所以我们要删除一些不必要的字型。要删除一些不必要的字型,你可到控制台,再进去一个叫"字型"的数据夹,便可删除字型,但,要怎样才知道,那些字有用,那些字没用呢?例如:如果你不常到 ms_dos模式的话,就删除dos 字型!因为各个人都可能喜爱某种字型,所以我也不能确定要删除那些 字型,不过我在此,有个秘决教你,如果你有华康粗黑字型,且又有新 细明体的字型,建议你删除华康粗黑字型,如果你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
  7、定期重组硬磁盘
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会造成很多断断续续的扇区,因而非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需要花更多时间跳来跳去来读取数据,这就导致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有"重组磁盘"出现。只要执行"重组磁盘",所有非连续性的档案都会被重新编排得整整齐齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  8、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很宠大的数据交换文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的地方,很多应用程序都经常会使用到,所以系统需要经常对主存储器作大量的数据存取,因此存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的非常重要因素!一般win98预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自 动调校交换档的大小,但这样的变大缩小会给系统带来额外的负担 ,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,避免经常变换大小。要设定虚拟内存,在"我的计算机"中按右键,再按内容,到"效能"的对话框中,按"虚拟内存",然后选择"让自已设定虚拟内存设定值",设定"最小值"为64,因为我的计算机是32mbram,所以我就设定为64,即是说,如果你的内存是64mbram,那在"最小值"中,就设为128。顺带一提,在"效能"的对话框中,选择"档案",将原先设定的" 桌上型计算机",改为"网络服务器",是会加快系统运作的;还有,在"磁盘"的对话框中,不要选"每次开机都搜寻新的磁盘驱动器",是会加快开机速度的!
  9、更改开机时的设定
  虽然你已知道了如何新增和移除一些常驻程序,但你又知不知道,在开机至到进入win98的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开始进入win98,你有否想过,如果可删除一些不必要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案是会的!想要修改,可按"开始",选"执行",然后键入win.ini,开启后,可以把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、[compatibility95]、[modulecompatibility]和[embedding]。
  大家都知道,如果想移除某些程序,可到"新增/移除程序"中移除,但大家又知不知道,它只会帮你移除程序,而不会帮你移除该程序的注册码和一些登录项目呢?这不是win98蠢,而是它在这方面不够专业,要彻底删除程序,要找回些"专业"删除软件来移除才成事!先前symantec公司出品的nortonuninstall(以下简称为nud),因为有某部份破坏了某些删除软件的版权,故此全世界已停止出售,正因如此,symantec才出了cleansweep(以下简称为cs),不过论功能上,还是nud更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软件外,还有很多同类软件都能有效地移除程序,既然nud已绝版,那我就说cs吧。下载并安装后,如果你想移除程序,只要用cs来移除,它便会一拼移除该程序的登录项目和注册码!我在此帮"新增/移除程序"改了个别名,就是"新增垃圾、移除程序"!垃圾是指被遗弃的登录项目和注册码,程序就是程序啰!
  做好以上十点,相信你的爱机已经是健步如飞了。当然了,如果还是很慢的话,那就应该考虑硬件升级了
发表于 2005-8-15 23:40:17 | 显示全部楼层
我的计算机配置是P3 667,256K启动CAD2002也才12秒钟。计算机应该经常清理、硬盘碎片也应定期整理,虚拟内存设置适当,否则再高的配置也快不起来。
发表于 2005-8-16 07:13:36 | 显示全部楼层
nod不要装太多不必要的软件以及不要打开暂时不用的软件,这样可以大大提高计算机性能
发表于 2005-8-16 13:13:37 | 显示全部楼层
我的计算机是win2000系统  不知道怎么回事浏览了一些网页C盘满了本来还有一个G
想删除一个软件也删不掉
各位大哥怎么办啊教教我!!!!
发表于 2005-8-17 16:37:24 | 显示全部楼层
CAD毒怎么杀,有专用软件吗
GMT+8, 2026-11-7 06:04 , Processed in 0.482791 second(s), 60 queries , Gzip On.
