查看: 494|回复: 3
[求助]:新手求助CAD打印问题
发表于 2005-8-6 01:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚学cad,有个问题不是很清楚,想请各位帮忙解决一下,我是用cad来画建筑平面图的,问题1:在完成的cad图,要打印输出时,在模型空间是不是要把黑底改成白底呢?问题2:在完成的cad建筑平面图里的沙发和家具等等,是不是都要填充呢,要不我怎么打印出来看上去只是线呢(我在别人完成打印出来的图纸上看到,他们的图纸里的沙发和家具,看上去就像实际的模型,而我的只是像线框).   问题3:在CAD里有个打印样式是怎么一回事呢?在打印时是不是一样要设呢?我现在用的CAD2005的,
发表于 2005-8-6 03:19:49 | 显示全部楼层
还是先找本书看吧
发表于 2005-8-6 03:31:32 | 显示全部楼层
首先热烈欢迎你来到XD空间。
对于问题一:作图区的“黑色”只是界面而已,无需变来变去。
问题二:一般cad出图,大都是“线框图”要出现你说的效果,可以用PS来作,那是另外的问题了。
问题三:关于打印样式,你可以看看cad的帮助
这里该你贴一个概述:
打印样式概述
    概念       操作步骤       命令
与线型和颜色一样,打印样式也是对象特性。 可以将打印样式指定给对象或图层。 打印样式控制对象的打印特性,包括
颜色
抖动
灰度
笔号
虚拟笔
淡显
线型
线宽
线条端点样式
线条连接样式
填充样式
使用打印样式给用户提供了很大的灵活性,因为用户可以设置打印样式来替代其他对象特性,也可以按用户需要关闭这些替代设置。
打印样式组保存在以下两种打印样式表中:颜色相关 (CTB) 或命名 (STB)。 颜色相关打印样式表根据对象的颜色设置样式。 命名打印样式可以指定给对象,与对象的颜色无关。
 楼主| 发表于 2005-8-6 12:19:24 | 显示全部楼层
谢谢,班竹回复
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.393529 second(s), 38 queries , Gzip On.
